пауэр банк с розеткой на 220
  • Автор темы Sokol793
  • Ответы 112
  • Просмотры 12К
Sokol793
Sokol793
Москва
VWPassat B6 1,8 CGYA
Мужики, может кто сталкивался, а может и есть у кого пауэр банк с разеткой на 220. Расскажите какой лучше купить.
Цель:
Свет, роутер, зарядка телефонов..
@BigHarry нет, что-то вроде такой штуки.
Всё это лучше питать от низкого напряжения, а на преобразование в 220В очень большие потери, это как из гаубицы по мухам палить.
@UVM у них там связь от Илона, она от 220в работает,как мне сказали.
Днем инверторный генератор работает, а ночью хочется тишины.
За ночь 99% преобразователей на 220В сдохнут на холостом ходу, без нагрузки, если только не подключить батарею на полокопа.
Очень низкий КПД у повышающих преобразователей, по сути больше воздух греют чем отдают энергии.
Судя по всему питание у него 48В, комплектуется преобразователями DC-DC12-48В:
@UVM они вот такой хотят:
@UVM
Вот информация по потреблению.
@BigHarry вход в сам блок от разетки 220в.
Я так понимаю, что это обычный (может и нет) блок питания, где на входе 220.
Ну да, возможно с батарейкой, но только странный какой-то, на выходе 57 В и мощность всего 195W - нафейхуа такое нужно - непонятно, что-то спецфическое...
@ignat
Абсолютно!)
У этих, я думаю, инструкторы для этого есть!
Чтобы покупали эту чудо-машину.
@BigHarry так по итогу сколько она потребляет в час?
От нагрузки зависит. Но как зарядка для автомобильных аккумуляторов - хрень, 12В всего, что бы полностью зарядить современные аккумуляторы нужно более 14, а для некоторых (Ca/Ca) - 16.
@BigHarry я походу тут всех запутал)
Шильда, что я скинул-это со старлинка,а не с пауер банка угрин.
