VW Jetta 5 подогрев форсунок омывателя стекла
  • Автор темы DolinEA
  • Ответы 71
    vw jetta 5
В продолжении темы.
Нашел штатный способ провести новую косу проводов в салон через манжету (сама манжета (1K0 823 591 B) старая и довольно сухая, скорее всего будет заменена) и уже оттуда штатно подключиться и к массе и к предохранителям. Считаю это оптимальным вариантом.
    158,7 КБ · Просмотры: 113
    613 КБ · Просмотры: 112
Если не ошибаюсь, на опелях видел заводские спайки косы.
Спайки ультразвуком - конечно же да, их и VAG применяет, получается как на прикрепленной картинке. Сам видел такое когда дорабатывал косу проводки двери для подключения дополнительной кнопки ЦЗ.
    17,2 КБ · Просмотры: 105
Не, там припой четко виден. Поверх срощенных проводов был намотан проводок и опаено всё. Спайка внутри -вдоль кузова была.
Ну и где теперь этот опель)
А вообще в каждой избушке свои погремушки
Понимаю, что сейчас в меня полетят тапки (в лучшем случае, лол), но все же.
Подскажите, как мне найти схему, которая покажет дальнейшее прохождение провода sw/gn (черно-зеленый) от Z20 и Z21 (собственно обогреватели форсунок)?
Если я правильно понял документ "wd_how_read" о том, как читать wiring diagrams, то на схеме 132 (картинка во вложении) сказано, чтобы дальнейшее прохождение я должен смотреть в схемах с номерами 19 и 20. Но в файлах "vw.a5.wd.19" и "vw.a5.wd.20" найти не могу...
    176,2 КБ · Просмотры: 107
  • vw.a5.wd.19.pdf
    230,3 КБ · Просмотры: 116
  • vw.a5.wd.20.pdf
    88 КБ · Просмотры: 126
Я же выше писал, куда идут - к 4 предохранителю. И больше никуда.
А с англицким у тебя не очень... Схема подогрева сидюх ничего общего с омывателями не имеет.
Про предохранитель я понял, хочу увидеть это на схеме.
С английским все норм, не переживайте, а схемы wd.19 и wd.20 я приложил так-как в поисках маршрута плюсовых проводов посчитал найти их там.
Вопрос (на мой взгляд для специалистов - очень простой) остается. Как найти маршрут плюсовых проводов на wd? Схема с которой я начал (132, Standard Equipment) показывает, что смотреть нужно номера 19 и 20, я не могу понять где их найти.
Вопрос снят, маршруты 19 и 20 найдены. Получается несколько проводов 0,5 (до 7 штук!) соединены в один в точке A20.
Дополнительный вопрос 1 :). А20 это какой-то коннектор (вряд ли, так-как он должен быть обозначен с номерами входов) или заводская спайка?
Дополнительный вопрос 2 :). Как это место найти?
    282,4 КБ · Просмотры: 104
    121,6 КБ · Просмотры: 106
Ты видишь, у тебя в самом низу идёт нумерация? Так вот, в последнем посте схема, напротив 19-141, напротив 20-143. Это твои концы из предыдущего поста, где ты 19 и 20 искал. Там они напротив нижних 141 и 143
Ты видишь, у тебя в самом низу идёт нымерация? Так вот, в последнем посте схема, напротив 19-141, напратив 20-143. Это твои концы из предыдущего поста, где ты 19 и 20 искал. Там они напротив нижних 141 и 143
На схемах все найдено, спасибо. Сначала думал, что цифры в прямоугольниках значат номера самих wd, но потом разобрался что это номера линий внизу.
Схему в последнем посте я и приложил как найденную)
Блок предохранителей в салоне я снял, туда к нижней ножке SC4 ожидаемо идет один провод. Интересно где у них соединительная вечеринка (впрочем не важно, вмешиваться в неё я не собираюсь).
    174,6 КБ · Просмотры: 92
    140,2 КБ · Просмотры: 101
Осталось найти A20. Блок предохранителей в салоне я снял, туда к нижней ножке SC4 ожидаемо идет один провод. Интересно где у них соединительная вечеринка)
Даже не ищи, она где то в самом недоступном месте.
Я же могу провести новые провода до свободного предохранителя №5 и подключить туда?
А чем тебя не устраивает собственный предохранитель 4 ? К проводу от него подключайся, и всё будет штатно.
Вариант, но как подключиться, через прокалывающие зажимы? Конечно в глубине салона чисто и сухо, но все равно они громоздкие, не герметичны и неизвестно насколько устойчивы к вибрациям и т.д.
И нужно будет распутывать существующую косу, потому что сейчас она входит в блок единым пучком.
Я думал обжать два плюса в гильзе (инструмент есть), а с другой стороны штатный разъем блока.
    58 КБ · Просмотры: 94
    122 КБ · Просмотры: 88
И ты будешь использовать ту парашу, что на фотке? :sick:
Конечно нет, на фото как раз прокалывающие контакты, для подключения к существующему проводу.
Планирую гильзу с клеевой трубкой с клеем, как на фото примерно.
    101,8 КБ · Просмотры: 89
Подпаяйся к оборванным проводам и не парься.Для начала потренируйся паять на столе.
Самый плохой вариант из всех.
Официальный документ (вы же любите посылать всех в документы) разрешает только обжим, причем как с одной стороны, так и с двух.
    187,4 КБ · Просмотры: 105
    112 КБ · Просмотры: 100
    121,2 КБ · Просмотры: 112
Это для тех,кто не умеет паять.
Вся военная техника на пайках,а не на обжимах.
Нет
Обожаю таких "умников", которые, зявляют за десятки миллионов изделий по всему миру. «вся», лол.
Тут недавно одна военная техника об землю стукнулась, кто знает, может из-за пайки как раз? Вот такой говнопайки как на картинке например (это если что военная техника, кто угадает откуда кадр - молодец).
    100,1 КБ · Просмотры: 110
А может из-за тех пидоргов, которые на овального мастурбируют?
Вас куда-то понесло не туда, всем известно, что они ничего тяжелее чашки кофе поднять не в состоянии.
И что за фиксация на гомотеме, что-то болит?
