nlibman
- Автомобиль
- Golf VI
- Двигатель
- 1.4 MPI CGGA
Всем привет.
Прошерстил темы, нашел много инфы, но много вопросов осталось. А темы старые, решил рискнуть и создать новую.
Утром запустил мотор - в моменте начал крутить вентилятор, (он у меня один). При этом температура ОЖ поднималась без глупостей, и поднялась до необходимых (стрелка) 90 гр, да и машина работала по прежнему, без изменений.
По приезду в точку Б, перед тем как заглушить, воткнул ЕЛМ, температура ОЖ 100гр, все в норме. Ошибки есть, но никак не связанные с охлаждением (были и раньше, при нормальной работе вентилятора). Крутил всю дорогу, судя по ощущениям. Заглушил ДВС - он крутить перестал. Хотя обычно безусловно охлаждает еще какой то период времени, после того как я глушу мотор и ухожу по делам.
Покурил, снова запускаю - снова крутит моментально и без конца. Пока не заглушу.
Вводные:
- Кондея у меня нет, так что он не включен. Печка греет, патрубок верхний от термостата - горячий.
- ОЖ на месте, без изменений.
- Датчика наружней температуры у меня нет. Технически должен быть, но найти провод от него и поправить недоработки прошлого хозяина - руки не дошли пока. И без него работало все норм.
- Со вчерашнего дня из изменений - только дождь ночью. Сначала подумал что может куда попала вода - но ехал я долго, я почти уверен, что все должно было высохнуть.
Буду рад за советы и направления - куда копать. Спасибо, не бейте!
Вводные:
