Пропуски воспламенения
  • Автор темы DaGro
  • Ответы 74
Поставил для пробы форсунку от 1.6, ошибок не стало...
Подскажите пожалуйста, в чем разница форсунок?
0280156070 - от 1500
0280156065 - от 5800
Обе Bosch. Цена на zzap
Сейчас стоят 06b133551m
И как я понял, форсунки лучше меня всей пачкой?
А ещё есть какой-то ремкомплект, который включает в себя фильтр форсунок и колечки, есть ли смысл от него?)
@Фил-2000
32 группа 1. -1. 1%; 2. 0.8;
34 группа 1. 760-800 об/мин; 2. 410°; 3. 1.250; 4. B1-S1 в норм
Если я правильно понимаю
02 группа 3. 2.6 мс; 4. 3.14 г/с
Температура 96° ЭБУ; 92° приборка
Как будто все неплохо... Что ж он жрёт то так?.. Мож, комп с расходом лагает?..
@Фил-2000 расход высчитывал сам, как только загорелась лампа, обнулил пробег, заправил 20 литров, загорелась лампа, подвёл итог. Бортовика в приборке нету)
как пишут, что при замене форсунок, расход тоже уменьшается, тогда встал вопрос, может по этому и расход большой, что форсунка начала фиговничать, возможно и не одна, просто из строя вышла только одна.. Но, опять же, расход через чур велик.. Один раз, перебрав все клапана, вышел на расход 13 литров зимой по городу, понравилось, но не надолго, грешу на вкг, но потом посмотрим, думаю и ДМРВ тоже подходит к замене.
Но, когда зимой расход был 18 литров, я уехал в Ростов, 1800 км, по трассе при средней скорости 120-140 , расход составил 8.4 литра, что довольно не плохо, как по мне.
Забыл сказать, что коробка автомат.
Может многие щас и скажут, что соответсвенно расход такой и должен быть, но нет, после того, как вышел на 13 литров, да ещё и зимой, думаю, что 18 литров для лета очень много, не зависимо от манеры езды, как не странно.
Ещё отмечу, что зимой, при запуске, был отчётливый запах бензина, как будто переливает.
Вот мои последние логи, когда машина ехала, если у кого есть время, посмотрите пожалуйста
  • Log.zip
    4,2 КБ · Просмотры: 98
А нельзя ли удалить сетку для форсунки,я так делал на ЗМЗ 405 когда форсунка из за забитой сетки не пропускает 50%топлива :unknw: ,как там устроена форсунка на VAG не знаю.
@kalifornia думаю, что можно, но а стоит ли? Если забьёт жиклер, тогда что делать? :unknw:
Как мне объяснил у нас местный специалист, что промывка форсунок только убивает их
@golfabu в автодок пробиваются эти два Боша, ток на один цена 4000, на другой 9000 :unknw: по производительности одинаковые.
надо было тестером замерять сопротивление и сравнить с рабочими
Можно, но факт еë отказа уже есть, ибо пробовал с рампы проверить, не работает, как будто сгорела :unsure:
Не получилось ни конвертировать, ни открыть csv файл. Может и уже забыл как это делается, а может Excell viewer не понимает формат. Короче, MS Office у меня нет.
Насчет отсутствия подсоса воздуха с byasha и DaGro согласен, это похоже не наш случай.
... что 18 литров для лета очень много, не зависимо от манеры езды, как не странно.
Согласен. ДМРВ показывает многовато воздуха на ХХ, соответственно ЭБУ увеличивает подачу топлива, приводя смесь к стехиометрии. При каком угле открытия ДЗ было 3.15 г/с?
Как было бы удобно смотреть в таком виде:
Это несколько шуточный/демонстрационный вариант, необходимости столько датчиков одновременно наблюдать нет.
Вопрос, насколько поддерживается OBDII Passat B5+.
@golfabu вообщем как, стукнешь еë, работает, потом потрясешь, не работает :rolleyes:
@AKD2 3.15 г/с - это на ХХ было.
Я логи открывал через сайт какой то, не вспомню щас, сравнивал тогда с какими то с драйва, вроде как утверждали, что с полностью рабочей машины, отклонения не сильные были, но не знаю точно :unknw:
На счёт OBD II - обычной elm не подключилось :)
... 3.15 г/с - это на ХХ было.
Это я видел. Угол открытия ДЗ при этом?
При исправном ДМРВ расход воздуха должен быть прямо пропорционален оборотам ХХ, в смысле что авто на месте, неподвижен.
Попробую погуглить, по идее 2004 г., переходной момент.
на хх коррекция всего -0,9%(+/- 10)
С коррекцией будет порядок, соотношение воздух/ топливо будет 14,7. Но если ДМРВ подвирает, то расход топлива увеличится, т.к. воздуха много-соответственно и топлива.
@AKD2 да, стоял на паркинге
По моему, вообще пофиг! Вот тебе цена на 0280156065: https://aliexpress.ru/popular/fuel-injector-0280156065.html
Это продаваны охреневшие... :LOL:
Лучше да.
