Sharan 1.9 tdi auy 6мкпп Не работает тахометр после замены сцепления
  • Автор темы Penitto
  • Ответы 55
Пока разбирал площадку аккума рассмотрел провода видимые. Провод №7 очень похож по цвету на тот, который идет к датчику только вроде бы толще, возможно это не он. Есть повреждение изоляции. Сам провод живой. Контакты самого разъема не окислены.
Может пора схему скачать, чем гадать 🙂
https://vwts.ru/vw/sharan/vw-sharan-2000-wd-eng.pdf
7 + питание ДХ, черно/жёлтый.
4 - масса ДХ, коричневый, на ДХ коричнево/белый.
6 сигнал ДХ, бело/голубой со стороны ДХ, бело/зелёный к приборке к 28 контакту.
Схемы, которые 5 разделе, дизели.
Поднял переднее колесо домкратом, без площадки акб поставил раком, завел и врубил передачу. Аккум выкинул, заизолировав клемы, чтоб можно было залезть к датчику. "Малограмотно технически" начал искать плохой контакт. Посадил за руль человека, чтоб пялился в спидометр и если тачка поедет, чтоб резко остановили. Пошел шерудить разъемы провода во всех возможных местах. В районе датчика всё чётко, в районе аккума тож нормально. Не работает. А вот спереди мотора стоит тройничок изоляционный/поддерживающий провода мешал просмотру. Пока снимал услышал крики из кабины, что есть сигнал. В общем буду там искать повреждения. Понимаю, что можно было коротнуть где-то что, если повреждена изоляция. Но почему-то решил так сделать. Назло Игнату %)
завел... Аккум выкинул...
Не обижайся, но извилин у тебя, как на шапке мухомора :fool:. Повезло, что не спалил мозги машины, ибо отключать АКБ при работающем моторе нельзя. Или спалил что нибудь, только об этом пока что не знаешь :facepalm:.
на древних вёдрах как это - всё нормально проходит, проверено не раз. Главное не коротнуть, юзать заряженный аккум, и без дребезга клеммы снимать или накидывать. На современных тачках я бы такого не делал, они все нежные и еще более вредные чем разваливающиеся древние черепа. На любой пердеж ежа за гаражами кричат чек инжин. А эти мозги этого шарана даже не знают что у него в комплекте есть сраный датчик скорости.
Распаковал немного проводку из гофры идущую под тандемник, снял фишку с датчика, и по одному проводу начал вытягивать. Бело-голубой провод оказался частично без изоляции. Остальные провода в этом месте не повреждены.
Предполагаю, что ремонтники снимали коробку не отсоединив разъем датчика. Натянули провода настолько что один ободрался обо что-то. Коротил на массу периодически, об которую и ободрался. Там под насосом провода к датчику переходят из гофрированного полиэтилена в какую-то резиновую трубку-изоляцию. Весь этот переход зафиксирован каким-то железным крепежом под насосом. Вот где-то на уровне этого переходи и не было изоляции. В общем описываю это "технически неграмотно", потому как без эндоскопа ничего не видно, всё тактильно. Попробую для начала заизолировать, прокатиться если всё кажет без помех, значит в этом дело. По информации от АКД2 это информационный провод.
Кстати, кто как изолирует такие повреждения?
Я бы обрезал, нарастил бы похожим проводом пальником и закатал это в термоусадку.
Бытует мнение, что паять в агрессивной среде не стоит. Но ведь скрутка еще большее говно чем пайка, или нет?
    235,2 КБ · Просмотры: 71
    171,6 КБ · Просмотры: 73
Какой бред!... :facepalm:
Пайка не рекомендуется по другим причинам, а именно, из за того, что при регулярных вибрациях происходит отлом проводника на границе пайки. Если же паяное соединение зафиксировано так, что провод после границы пайки вибрирует синхронно с паяной частью - никаких противопоказаний нет. Например, в блоках подвижной военной техники пайка используется сплошь и рядом, но, при этом плата жестко закреплена на рамке, а жгут проводов также жестко зафиксирован к рамке.
Проблема "оловянной чумы" для припоев не существует, т.к. аллотропный переход исключен для имеющихся сплавов, каковыми, собственно, припои и являются.
То есть, если твой паяный провод будет надёжно притянут к остальным проводам в жгуте, никакого риска для паяного соединения не будет. Единственно, следует учитывать, что ПВХ изолента и её клеящийся слой деградирует при многократных градиентах температуры, поэтому нужно использовать хорошую хлопково-битумную (сильно "липучую", а не ту древнесоветскую чёрную, где битума было с гулькин хрен, и она саморазматывалась) изоленту, а лучше стянуть жгут с двух сторон от паек тонкой пластиковой стяжкой или нитью.
Объяснение понятно?
Скажем так: хорошая скрутка лучше, чем, к примеру, плохая пайка 🙂
В любом случае надо ограничить доступ воздуха/окислителя.
Фил, тебе надо начинать учебник для чайников писать🙂
Привет. Как и планировал, удлинил провод пайкой, закрыл термоусадкой и запаковал это в гофру. Всё работает, 2й день езжу нормально. Единственной что не получилось сделать это запаковать провода в Т-образный держатель, там всё сложно, провода задубели от старости уже ничего нормально не гнётся, боялся повредить. По максимуму закрепил что смог, но полностью крепеж не защелкнулся. Всем спасибо за поддержку/помощь и критику. Если еще чего случится мне непонятного, обращусь. :)
преды которые на приборную панель надо проверить у меня тоже так было после жесткого кз заменил предохранитель приборка заработала нормально
Даблядьоп ять набо рбук овдажеза глав нойсцу конетупоч емунар одт ак тупеетво просдоста ли
