В пятницу разобрал вечером площадку аккума, в вс полез дергать этот разъем с датчика. К сожалению по тактильным ощущениям я не могу понять насколько глубоко должен соединяться разъем. Кое как долез отстегнул защелку, снял фишку, ржавчины и окисла не видно на железяках. Накидал аккум, бачок, фильтр топливный без площадки и креплений. Всё раком на проводах и трубках висит. С отключенным датчиком завел мотор, вагкомом сделал полный скан - ошибок нет. Выключил мотор, раскидал хлам висящий, попытался посадить обратно примерно до того уровня где она находилась до снятия, но не защелкивается. Вероятнее всего это отстёгивание было последним.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
После кривого подключения датчика опять закинул ааккум, завел и поехал по гаражам, показывает скорость нормально. Собрал всё обратно до последнего болтика, промудохался 2 часа. Поехал прокатиться несколько км - не работает
Скорость ноль, стрелка топлива болтается как было описано выше.
Полагаю датчик всё ж работает и надо трясти проводку? Или такое поведение датчика бывает когда он помирает и точно под замену?
