В пятницу разобрал вечером площадку аккума, в вс полез дергать этот разъем с датчика. К сожалению по тактильным ощущениям я не могу понять насколько глубоко должен соединяться разъем. Кое как долез отстегнул защелку, снял фишку, ржавчины и окисла не видно на железяках.  Накидал аккум, бачок, фильтр топливный без площадки и креплений. Всё раком на проводах и трубках висит. С отключенным датчиком  завел мотор, вагкомом сделал полный скан - ошибок нет. Выключил мотор, раскидал хлам висящий, попытался посадить обратно примерно до того уровня где она находилась до снятия, но не защелкивается. Вероятнее всего это отстёгивание было последним.
После кривого подключения датчика опять закинул ааккум, завел и поехал по гаражам, показывает скорость нормально. Собрал всё обратно до последнего болтика, промудохался 2 часа. Поехал прокатиться несколько км - не работает
 Скорость ноль, стрелка топлива болтается как было описано выше.
Полагаю датчик всё ж работает и надо трясти проводку? Или такое поведение датчика бывает когда он помирает и точно под замену?
