Двигатель 2,8 AAA модульное зажигание, после замены катушки зажигания, не заводиться
  • Автор темы Vivr6
  • Ответы 149
  • Просмотры 20К
Так скачивай схему,ищи как хлеб ищешь.
Заходи на форум с компа,многое разглядишь,нежели с телефона.
@WRH2E спасибо буду пробовать, нет 4 мая договорился в сервис отдам
@AKD2 кстати ещё если быстро повытаскивать разъём на катушку то дроссельная заслонка начинает щёлкать из стороны в сторону.
вот это странно, там провод массы(коричневый) идущий на модуль зажигания случаем не оторвался?
схема вроде ваша https://a.d-cd.net/13a956es-1920.jpg
@golfabu не прозванивал да и на прямую кидал 0 реакции, думаю может эбу хана а как его проверит хз)
@Фил-2000 Я вообще не знаю как идут там провода это свап я так понял в б3 впихнули вр 6 , от эбу одна коса, и все, в салоне я так понял только на блок предохранителей и все
А схемы на что? В разделе документации - полно, хошь от митчела, хошь от бентли..
  • vw_aaa.pdf
    2,5 МБ · Просмотры: 143
@AKD2 за схему спасибо) буду переводить ?
Не совсем, ты привел схему с трамблером, да еще и не совсем корректную. Еще по количеству/подключению реле может быть разница. Но это детали.
Двигатель вр 6 ААА зажигание не тремблер а модуль
модуль же
@Vivr6 вот тебе схемы для тестового кабеля и обвеса двига.
  • VR6 datalink lines.pdf
    105 КБ · Просмотры: 170
  • VR6 ECU wiring diagram.pdf
    171,8 КБ · Просмотры: 150
Passat B3 был с двигателем AAA, кто в курсе? Wikipedia пишет с 1991 г.
Я вижу схемы начиная только с B4:
  • vwb4_AAA.pdf
    227 КБ · Просмотры: 163
Был на В3, но с трамблёром. А вот с В4 с 1994 г пошел уже с модулем зажигания и ДПКВ, а также с ДПРВ. Именно такой, судя по всему, и вкинули ТС при свапе.
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
+ на форсунках есть при включении зажигания, или при прокрутке стартером? только проверенный лампой а не тестером или светодиодной контролькой
