Варианты расточки RP
Только если поршни от pf/pb ставить, степень сжатия поднимешь на единицу.
А голову от 2е под RP шные коллектора позволено нахлобучить? Потому что есть запасная, могу заранее подготовить, сократив время простоя в ремонте, да и клапаны более дыхательные на ней..
По голове ничего не скажу, знаю только что она выше рп-шной
@biturbo420 Ну и за это спасибо.
На практике установка колена 2Е в рпшник по ощущениям что даёт? Легендарная эластичность RP с повышением степени сжатия не теряется?
По логике граммульку моща должна добавиться..?
У 2е эластичность по легендарнее будет.
А может все таки голова у 2е такая же по высоте, а вот блок должен быть выше, зод поршня вроде по более чем у рп.
Надо у знатоков спрашивать, тех кто делал такие переделки.
Если ход поршня у 2е больше, то колено с его же шатунами в рп будет не айс.
Ход поршней прописан в книге.
@WRH2E Емнип 6.4 мм. Т.е. если применить колено от 2е, поршень должен быть ниже на 3.2 мм.
Заковыка в том, не совсем вкуриваю где объективные размеры поршней. В каталогах указывается размер компрессии (или сжатия -что-то в этом роде) в миллиметрах. Что это -откуда и до куда я пока не знаю. С натуры измерить есть возможность только поршня от 2Е. Потому что есть пара разобранных двигателей.
А так- свербит память история ремонта у товарища, когда ему успешно расточили под какие-то б/у поршни от двухлитрового. И при этом никто не помнит от чего. При этом убиты два зайца. Оригинальные качественные поршни и экономия средств.
@RELLER , оставь ты эту затею с коленом от 2.0.там кроме всего прочего 4 шатун цепляется за шестерни прмвода трамблера..
Расточи под поршни от 2.0 и накинь голову от 2.0.на Аудях были 2.0 с моником.колектора от РП подойдут.
Головы по высо е одинаковые.лично ставил на1.8 голову от 2Е с дигифантом.все подошло болт в болт.
РПшные поршни по расстоянию от пальца до днища с какими схожи? В натуре померить не с чего, в каталогах не указаны размеры, только описан параметр типа "размер компрессии".. хз что это
Похоже из этой затеи вааше ни чего не получится.у 2е поршней палец 21мм у РП 20мм.
Скорей всего это расстояние от пальца до днища.
Логично предположить.
Только разобраться без подсказок не получается.
Всем привет! Чтобы не плодить темы, подниму старую.. потому что сей вопрос так до сих пор и не решён.
Резкий масложор с чего может начинаться если двигатель не грели?
Логично, если, допустим просели колпачки.. налили масло в камеру сгорания.. оно закоксовалось.. и, после замены масляных колпачков- потребуется серьёзная раскоксовка. Или без разборки ЦПГ уже никак?
@BigHarry а зачем на клапана смотреть? После сеанса раскоксовки днища поршней были чистейшие.. потом их залило маслом..
Потом поменял колпачки потому что у те как то легко, окпзалось сидели.. рейнц..
Конечно люфт в направляющих клапанов существенный. Но надеюсь, хотя бы свежие надетые колпачки хоть недельку поддержат..
@BigHarry должен быть минеральный налёт?
