			mixxxer1323
- Автомобиль
- MK3
- Двигатель
- AAA
Товарищи, подскажите, пожалуйста, кто понимает в платах, схемах, за что отвечает данный подгоревший гражданин? Это плата БУС Г3.
			Да, поэтому подумал. Моросит подсветка, свет головной включается, подсветка раньше включалась и отключалась, сейчас вообще не горит. Включая подсветку всех кнопок, подогрев заднего стекла, подогрев сидений, печки, панели. Преды норм, разобрал ещё раз БУС, думал в регуляторе что-то найду, правда ничерта не электрик. Тогда буду дальше смотреть вход/выход с регулятора яркости, пробовать соплю вешать.Это диод. Почему думаешь, что он перегоревший? Потому что тёмный?
			Только, теперь они не регулируются.Все лампы загорелись.
			К сожалению, другой вариант решения для меня, это либо брать кота в мешке за 2к на разборе, либо за 4к с Али. Пока так пусть будет.Только, теперь они не регулируются.
Учитывая, что ШИМ регулятора выдаёт аналог не больше 11,5В по заполнению, а на лампы будет приходить полное напряжение БС ~14В, менять их теперь придётся очччень часто. Так себе костыль, IMHO...
габариты и подсветка питаются от постоянного плюса, если там уже не полазили шальные ручкипосле включения головного света
			Да, туда ставил щуп, когда проверял где постоянный плюс, где приходит от включения и где должен был выйти, но не вышел. Потом поставил иглы, подал напряжение на серо-синий, лампы панели и остальные загорелись.минус есть на тонком коричневом проводе? в штеккере
Как тогда они выключаются? При отключении аккума?габариты и подсветка питаются от постоянного плюса
поворотом ручки бусаКак тогда они выключаются?
			Попробуй, можешь, наверное, и пару взять...К сожалению, другой вариант решения для меня, это либо брать кота в мешке за 2к на разборе, либо за 4к с Али. Пока так пусть будет.
Да,если и вправду такая цена,можно взять 2 штуки на запчасти.Да и почему с разборки не будет работать,прям на месте втыкаешь и смотришь,работает отдаешь деньги,не работает отдаешь деталь обратно,никакой проблемы в этом не вижу,а вот с Али если купишь и не будет работать,будешь потом долго доказывать что ты не верблюд.
			Мужики, да нет таких цен. Я написал ради интереса, посмотрим,что ответитДа,если и вправду такая цена,можно взять 2 штуки на запчасти.
Значит, плюс не постоянный, а через выключатель в "бусе". А что такое "бус"?поворотом ручки буса
			Блок управления светомЗначит, плюс не постоянный, а через выключатель в "бусе". А что такое "бус"?
Ну, тогда он БУС. Точнее, блок управления иллюминацией.Блок управления светом
			Я так и писал выше, БУС.Ну, тогда он БУС. Точнее, блок управления иллюминацией.
