golfabu
правильно, в цепи нет физического предохранителя, а только электронная защелка, БУС возможно рабочий(был)а эти 2 провода серо-синий и серо-зеленый уже плавятся
похоже на срабатывание защиты от кз
Спалишь всю машину. Хотя это тоже выход из положения, не включая штрафов пожарникам.Или нужно было откусить выход из регулятора яркости, просто направив 12В, от серо-зеленого,которое появляется, после включения габаритов.
Хреновый вариант) парковка общая)Спалишь всю машину. Хотя это тоже выход из положения, не включая штрафов пожарникам.
на этом фото, два провода серо-синий, какой начал плавится?эти 2 провода серо-синий и серо-зеленый
2 тонких, которые соединил (в регулятор и из регулятора)два провода серо-синий, какой начал плавится?
Поженить надл лампой 21Вт. При кз будет светиться и ничего не сгорит.Метод поженить соплей 2 провода не рекомендую?
Так у него и так КЗ.Поженить надл лампой 21Вт. При кз будет светиться и ничего не сгорит.
Наверно греется плохой контакт, или возможно из-за большой нагрузки нормальный контакт.Плавленные серо-синий, серо-зеленый идут только с фишки БУС
До разбора всего на свете, снял перемычку между входом в регулятор, выходом из регулятора, при включении габаритов, из регулятора яркости кратковременно пошло +12, но сразу потухло, потом начал всё снимать, отключать фишки, осматривать провода, в частности серо-голубой, ничего не выявил (плавленого провода), включаю габариты, горит подсветка, пока лазал в районе магнитолы, печки, осматривал провода.Наверно греется плохой контакт, или возможно из-за большой нагрузки нормальный контакт
Да, кстати, когда они начали плавиться, переключатель был в режиме ближний свет, вытянут полностью якобы включены перед+зад ПТФ, хотя по факту переда нет, сзади не загорелось, но очень странно, что нигде больше не плавленные, но самостоятельно подсветка начала гореть. Фигня какая-тоНаверно греется плохой контакт, или возможно из-за большой нагрузки нормальный контакт.
Вытащил мафон, КЗ об его корпус устранилось, и всё заработало.Да, кстати, когда они начали плавиться, переключатель был в режиме ближний свет, вытянут полностью якобы включены перед+зад ПТФ, хотя по факту переда нет, сзади не загорелось, но очень странно, что нигде больше не плавленные, но самостоятельно подсветка начала гореть. Фигня какая-то
Но поврежденного в том районе серо-синего пока не обнаружилВытащил мафон, КЗ об его корпус устранилось, и всё заработало.
может быть оплавленным от кз только на участке от БУС и до соединения с серо-голубымсеро-зеленый
