Определении сгоревшего элемента платы БУС Гольф 3
  • Автор темы mixxxer1323
  • Ответы 61
mixxxer1323
mixxxer1323
г. Ростов-на-Дону
VW Golf 3 2.8 AAA 1994г.
Автомобиль
MK3
Двигатель
AAA
Товарищи, подскажите, пожалуйста, кто понимает в платах, схемах, за что отвечает данный подгоревший гражданин? Это плата БУС Г3.
    67,1 КБ · Просмотры: 113
    157,2 КБ · Просмотры: 120
    66,6 КБ · Просмотры: 104
Это диод. Почему думаешь, что он перегоревший? Потому что тёмный? :unsure:
Да, поэтому подумал. Моросит подсветка, свет головной включается, подсветка раньше включалась и отключалась, сейчас вообще не горит. Включая подсветку всех кнопок, подогрев заднего стекла, подогрев сидений, печки, панели. Преды норм, разобрал ещё раз БУС, думал в регуляторе что-то найду, правда ничерта не электрик. Тогда буду дальше смотреть вход/выход с регулятора яркости, пробовать соплю вешать.
А провода прозвонить с пристрастием мысль вы голову не приходила ?
Итого, в регулятор, после включения головного света приходит 12В, из него не выходит. Соединил провода, как в аналогичной теме, серо-синий выход из регулятора и серо-зеленый вход в регулятор. Все лампы загорелись.
Только, теперь они не регулируются.
Учитывая, что ШИМ регулятора выдаёт аналог не больше 11,5В по заполнению, а на лампы будет приходить полное напряжение БС ~14В, менять их теперь придётся очччень часто. Так себе костыль, IMHO... :pardon:
К сожалению, другой вариант решения для меня, это либо брать кота в мешке за 2к на разборе, либо за 4к с Али. Пока так пусть будет.
минус есть на тонком коричневом проводе? в штеккере
Да, туда ставил щуп, когда проверял где постоянный плюс, где приходит от включения и где должен был выйти, но не вышел. Потом поставил иглы, подал напряжение на серо-синий, лампы панели и остальные загорелись.
сам переключатель, на всякий случай, мб пригодится, внутренней электронной схемы нет
Попробуй, можешь, наверное, и пару взять... :LOL:
Да,если и вправду такая цена,можно взять 2 штуки на запчасти.Да и почему с разборки не будет работать,прям на месте втыкаешь и смотришь,работает отдаешь деньги,не работает отдаешь деталь обратно,никакой проблемы в этом не вижу,а вот с Али если купишь и не будет работать,будешь потом долго доказывать что ты не верблюд.
