Двигатель 2E 1992 обороты холостого хода опускаются слишком низко
Я бы и не спрашивал.
Если в эльзе указано, что проверять, то есть и номинальные значения.
А если ты про то, куда не надо лезть, то WRH2E уже сказал, что в этой теме есть все значения.
Это про ДМРВ ? Так он давно уже у меня называется Bosh 0 280 218 255 (частотный от 2170) На него не грешу, отрабатывает четко. При запуске 0,22в , при прогретом двигателе на ХХ ровно 0,83в . ЛЗ тоже трудится , амплитуда сигнала по осциллограмме от 0,45 до 0,96в
По поводу УЗ.. есть на маховике всего одна метка выглядит как I , метки 0 НЕТ. Я правильно понимаю, что выставляем метки РВ , промвала и эту на маховике, затем в vag com входим в базовые уст. и стробоскопом при 2000-2500об совмещаем метку на маховике вращая трамблер?
