Как дизель работает без эбу?
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 59
На Г3 особо не пошикуешь,только 2 варианта кпп 020.бенз и дизель.дизельная 4Т.
Если только мутить 2А отпасика Б4 тди.
На сайте есть тема по переделке.
Володь ,так напиши модель коробаса ну типа CHY или CTN,CTM.
Так у него вообще машина раньше бензиновая была, может коробку и оставили.
@HellReaper ,а какая сейчас стоит?
Маркировку коробки не видел, но она очень короткая, 5 включаю уже на 60 км
Родная дизельная хорошо едет, или тоже короткая?
Знать бы что стоит,можно было бы конкретнее сказать.
На 4Т при 3000 будет 130км.
Это для примера.а так их больше маркировок для дизеля.
4Т и СНС самые распространенные.
Не показатель. Я тоже 5-ю включаю на 60, иногда, когда никуда не спешу, но при 2000 об.-100км/ч, а при 3000об.-150.
Поэтому ищи маркировку коробки.
Понял, тогда гляну
Подскажи пожалуйста, у меня нет фишки на тахометр на генераторе, можно ли с ДПКВ снять обороты в минуту? Типо сигнальный провод кинуть на тахометр
Врядли будет работать.
Проще с гены провод вывести.вроде фазные болты должны быть видны на задней крышке гены.
Если не видно,разобрать и вывести свой
Понял, тогда гляну
Нет. Разве что силён в электронике и сможешь сделать усилитель сигнала с делителем частоты (цифровым, на 52), или с аналоговым преобразователем.
Да, какие-то болты имеются, генератор Veleo. То есть не обязательно, что бы была фишка сзади на два провода? Просто накинуть провод тахометра на болт и будет работать?
Не, что-то на высшей инженерии для меня)
Не будет работать.
С гены нада...
Нет, не так...
Потом попробую у себя сфотать, у меня тож Валео..
Тебе прям к спеху?..
Тоже сам припаявал выход?
Нет, приборка с тахотмертом дня через два только придёт)
Фил, теперь я от тебя не отстану) Буду ждать фото ??
У тебя с гены уже должен, по идее, уходить этот провод на приборку, для контроля давления масла по датчику высокого на 1800-2200 об/мин...
Не, от гены идёт провод на акб и провод возбуждения, других нет)
На валео ,нужно снять пласстмаску и там должны быть видны концы фаз.они припаяны к мосту.вот на одну из них и прицепить тахо.
Вот что поставил себе. Можешь залезть на "колхозники ру" там подобрать по параметрам.
    238,3 КБ · Просмотры: 81
