Саня TDI
Я здесь живу
У AGRа клапанка другая, а 1z может бытьСкрей всего 1z.или AGR. 66кВт .они с бежмозглой турбиной.
Насос впиндюрили от форкамерника 1.9
Вот, и я, чот, чую, что это не 1,9...JR 1.6, форкамеры, егр механический. 150 едет (некомфортно), на 500 рублях 300км одолевает...
Ааа, есть какая-то чёрная фишка на три пина вроде, это она?А где смотрел?ДПКВ находится правее маслофильтра.между фильтром и маховиком.
Не, это точно 1.9)) Что-Что, а 1.6 от 1.9 различить могу)) По фото может так кажется, но в живую тут очевидно.Вот, и я, чот, чую, что это не 1,9...![]()
Да.Ааа, есть какая-то чёрная фишка на три пина вроде, это она
Подскажите, а что это значит и что даёт?)
Наверное это 1Z.3 форса без датчика.вроде на нем такое было.такой же внешне АHU уже с датчиком.У AGRа клапанка другая, а 1z может быть
Вот эта вся ипотня стоит свеч?...Ето значит ,что при большом желании можно поставить электронный насос.
Ну и КПП поменять на родную,а то 115 км/ч при 4500 об/мин это ненормально. Можно трогатся с 3 передачиВот эта вся ипотня стоит свеч?...Если, оно и так едет?
Или, совсем хреново едет (про расход 10 литров я помню, но это не столь критично, можно попробовать форсы на 150-155 очков на стенде отрегулировать, походу, они тупо ссут...)?..
Молодо горячо.!хоцца драйва.Вот эта вся ипотня стоит свеч?...Если, оно и так едет?
У меня именно такая КП, грузовая, машина позиционировалась как именно для движения с прицепом, 3000 об/мин - всего 110 кмч, и родной фаркоп с завода, контролька поворотников прицепа и вся такая лобуда. Потому я и сжёг двигло за 50 тыс, на 150 кмч-то, у красной зоны...Ну и КПП поменять на родную,а то 115 км/ч при 4500 об/мин это ненормально. Можно трогатся с 3 передачи![]()
Да и 1z уже с датчиком был. Тут походу влепили еще одну форсунку обычную, с датчиком то не нужна.Ето значит ,что при большом желании можно поставить электронный насос.
Да, едет же ж, не?!..Да и 1z уже с датчиком был. Тут походу влепили еще одну форсунку обычную, с датчиком то не нужна.
Присмотрелся, ну и здесь она с датчиком, только...провода обрезали похоже.
Вот потому я Гольф2 и люблю. 100-110 дашь, мотор рычит, ветер свистит, скорость кожей ощущаешь! А гольф 4 и выше - ну 150, и чё? Уныло...Как, нажмёшь 170-200, так и держишь
Рекомендую тогда самокат с киловаттным мотором. После 40 уже очково, а на 50 можно джопой орехи колоть.Вот потому я Гольф2 и люблю. 100-110 дашь, мотор рычит, ветер свистит, скорость кожей ощущаешь! А гольф 4 и выше - ну 150, и чё? Уныло...![]()
Даа, есть такое, с третьей передачи пробовал, едет)Ну и КПП поменять на родную,а то 115 км/ч при 4500 об/мин это ненормально. Можно трогатся с 3 передачи![]()
Так да, вопросов нет, едет и ладно. До работы главное доехать) Но когда в другой город едешь, не очень хочется мотор сильно крутить, а приходиться, т.к. не едет)Да, едет же ж, не?!..
Остальное можно дожать, при желании.. Це ж зизель, не лобуда какая-то!..![]()
А какая родная коробка должна быть тут? Маркировку не подскажешь?Молодо горячо.!хоцца драйва.
По расходу замена кпп на более длинную поможет больше .
Хотя по городу 10 не так уж и много.
А с этим насосом больше 130 и не поедет
Не крути, сожжёшь двиг, как я, мудила!..а приходиться, т.к. не едет
Она и эта родная, просто, грузовая. Они все там 02А, а остальное - буквы, и от них передаточное соотношение.А какая родная коробка должна быть тут? Маркировку не подскажешь?
Может.Так у него вообще машина раньше бензиновая была, может коробку и оставили.
На Г3 особо не пошикуешь,только 2 варианта кпп 020.бенз и дизель.дизельная 4Т.какая родная коробка должна быть тут?
