WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Однозначно читать книгу по ремонту !!!
Даже на холодную нету давления,это конечно ужасДумаю снимать поддон. Смотреть что там и как насос работает.. Масло и фильтр новые
Если датчик глючит,может моргать,но если гремят компенсаторы это и так понятно без лампочки что давления нету.Если уровень масла в норме, лампа моргает при заведенном авто, значит давления нет?
Готовь специальный ключик, чтобы к двум болтикам со стороны коробки подлезть, простым не получится...Ну да. Завтра потянем в гараж на яму, посмотрю что в поддоне и как там насос
