Приборная панель Passat b3
  • Автор темы Fiesko
  • Ответы 43
Fiesko
Россия, Калининградская область
VW PASSAT B3 1993 год
Автомобиль
Passat b3
Двигатель
1,8
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, рассыпался резистор керамический, выделенный красным, подскажите сопротивление его, в также перестал работать тахометр, постоянно горят индикаторные лампы давления масла и температуры ОЖ, даже после запуска не уходят, в чем проблема?
    144,4 КБ · Просмотры: 117
Сам на своей фотографии что-то можешь разглядеть?..
Вот заново обвел тот резистор, фото взято из интернета…
@Фил-2000 могу сфотографировать завтра свою приборку
    334,9 КБ · Просмотры: 116
Да, хоть обобводись, ты нормальную фотку можешь сделать, с хорошим светом, не мыло гольное?
@ZEMLYAK 86 нет, я знаю разницу между резистором и конденсатором, это был керамический резистор, так как после того как керамика осыпалась, остались лишь два металлических кусочка проводки отделенных друг от друга
Имхо, одна из деталюх (левая), которые на фото обведены и стоит раком - это все-таки конденсатор, не электролитический, керамический.
Не подскажите его номиналы? За ранее благодарен
@BigHarry вот фото в хорошем качестве и название микрухи
@Фил-2000 я скинул фото нормального качества, там и название микрухи
    535,1 КБ · Просмотры: 109
Опять таки - на фото обведены две детали (кондер и резистор), я так понимаю - интересует номинал именно резистора, который разрушен? Если да - то не подскажу, на той плате от приборки, что есть у меня - этот резистор вообще отсутствует, не распаян.
@BigHarry нет, у меня на приборке его тоже нет, эта взята из интернета, и у меня рассыпался этот керамический кондер, вот мне и нужен его номинал, я возможно ошибся назвав конденсатор керамический-резистором, резистора который стоит рядом с конденсатором у меня тоже нет. Вопрос стоит в том, чем его можно заменить?
@AKD2 мне без разницы, главное номинал, чтоб я смог подобрать, но как сказали выше, это не резистор, а конденсатор керамический
это не резистор
Думаю резистор:
МС спидометра и одометра
Попробуй сравнить, если не по схеме, то по функционалу. Есть резистор на 33 Ома с конденсатором на 50 мкФ (возможно вход встроенного параметрического стабилизатора, где может быть проблема).
@AKD2 стабилизатор поменян, контакты пропаяны, но не работает из-за рассыпавшегося кондера керамического, который на фото стоит дугой
Ты б хоть всё таки сказал, что за доска-то у тебя, кто производитель?... :ny-wacko:
Как может рассыпаться керамический конденсатор, всего от 12 В.?
Прозвони концы, куда они идут.
33 Ом, единственное что может гореть, 4W при КЗ на массу.
Лови фото кондера с моей платы. Мультиком замерил емкость - показывает 800nF, но я его не выпаивал и замерил прямо на плате, да и точность мультика может быть та еще. Приборка тоже VDO, с часами вместо тахометра.
    110 КБ · Просмотры: 115
