Golf 5 утечка тока 0.83 ампер
Собственно вот лог ошибок после чистки. Проводку сегодня смотрел на багажник слева - есть растрескивания, завтра буду смотреть
Суббота,23,Декабрь,2023,20:13:58:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 11 x64
Версия ПО: 23.5.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: WVWZZZ1KZ6B003003 Номерной знак:
Платформа: 1K (1K0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZ6B003003 Пробег: 281840км-175127миль
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали: 06A 906 033 EM
Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 9428
Ревизия: --H01--- Заводской номер: VWZ7Z0E2164909
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VINID: 9E69EAAAA05BA864800030000C79537AF6
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 1101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Номер детали ПО: 1K0 907 379 Q АО: 1K0 907 379 Q
Компонент: ESP FRONT MK60 0102
Ревизия: 00T12001
Кодировка: 0019073
Мастерская #: WSC 00046 412 57344
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 1K0-907-044.clb
Номер детали: 1K0 907 044 AT
Компонент: ClimatronicPQ35 066 0606
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали ПО: 3C0 937 049 E АО: 3C0 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Заводской номер: 00000003134504
Кодировка: A00D0A2700041828001400001400000000193E0064
Мастерская #: WSC 00046 412 10977
Подсистема 1 - Номер детали: 1K1 955 119 C Файл QML: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW350 012 0402
Кодировка: 00065493
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 1K0-909-605.clb
Номер детали ПО: 1K0 909 605 N АО: 1K0 909 605 N
Компонент: 07 AIRBAG VW8 015 2100
Ревизия: 03015000 Заводской номер: 0038ED0DREGM
Кодировка: 0012343
Подсистема 1 - Заводской номер: 6332MSME0A294F5AQ
Подсистема 2 - Заводской номер: 6342MSME08670E5BN
Подсистема 3 - Заводской номер: 6351HSME0756517B9
Подсистема 4 - Заводской номер: 6361HSME07506633+
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер детали ПО: 1K0 953 549 AE АО: 1K0 953 549 AE
Компонент: Lenksдulenmodul 634 0070
Кодировка: 0000002
Мастерская #: WSC 00046 412 589824
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер детали: 1K0 920 852 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
Кодировка: 0000003
Мастерская #: WSC 06402 785 00200
1 неисправность:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
007 - короткое замыкание на массу
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 1K0-907-530-V4.clb
Номер детали ПО: 1K0 907 530 S АО: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H16 0210
Ревизия: H16 Заводской номер: 3400K08A210DE2
Кодировка: E9801F06000202000002
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO VDD 1012
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML: 1K0-959-701-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2311
Кодировка: 0000180
Мастерская #: WSC 00046 412 1097728
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Номер детали: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 1K0-959-433-MIN.clb
Номер детали: 1K0 959 433 AK
Компонент: KSG 0401
Кодировка: 088802087F2D0E0FC80B01E010CC
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML: 1K0-959-702-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
Адрес 56: Головное устройство (J503) Файл QML:. 5M0-035-1xx-56.clb
Номер детали ПО: 6RD 035 187 A АО: 6RD 035 187 A
Компонент: MIB2-S-R-CN 025 0210
Ревизия: -----001 Заводской номер: 10525GD2236474
Кодировка: 00000200010005
Мастерская #: WSC 12739 840 08317
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 249
Пробег: 281841 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:17:45
Конец---------------------(Затраченное время: 01:28)-----------------------
Была ошибка по приводу изначально. Надо удалить ошибки и заново полный скан. Посмотрим, какие останутся от исходной кучи ошибок.
Вдруг поможет:)
Крышка багажного отсека, ошибка 00896, TPI 2010235/5.
00896 - Ross-Tech Wiki
Проверьте блоки измеряемых значений (MVB) 004.3 (основная защелка) и 004.4 (предварительная защелка)
Длинное кодирование появилось, серьезнее гейт чем 7N0. Насчет прошивки не понять.
По скану будет видно, если адрес 5F появится.
Да сгнило там всё в проводке, иль в концевиках наверняка, какое нафик кодирование?... :facepalm:
ужас впереди холода
Ну, давай паниковать, вместо того, чтобы руки приложить... :sarcastic:
@Фил-2000 кодирование имелось в виду что я подозревал гейт в утечке, а комрад указал что гейт который стоял при покупке машины гораздо более функциональный
Ошибка по приводу стерлась. Попробуй по ссылке на TPI
А 5F нет, т.к. нет связи, мультируль наверно тоже не работает.
@AKD2 он и не работал, т.к. подрулевой блок lowline и не поддерживает ни руль ни круиз
Насчет 5F, попробуй полностью снять питание, короче перезагрузить радио. Не появится, то нужен другой гейт или перепрошить 1K0.
@AKD2 а зачем, если жрать аккум не будет то смысла думаю 0, т.к БТ работает, время с приборки подсасывает,после выключения зажигания гаснет, морганий подсветки не наблюдается, яркость подсветки регулируется от авто
Смысла снимать питание нет, т.к. Я и утечки все мерил простым мультиметром, каждый раз в разрыв +
@AKD2 там рассказано о случае, когда багажник открывается с кнопки. В моем случае кнопка отказывается функционировать, открытие возможно только на данный момент с брелка. Как открытием так и закрытием авто.
Все таки подозреваю проводку на выходе из багажника в дверь багажника
Правильной дорогой идёте,товарищ. Современная проводка уже должна сгнить.
@WRH2E у меня на жигуле до сих пор родная проводка с 91 года. В целом нормально работает) не знаю почему г5 2005 года начал сыпаться раньше
Потомучто пошла ЭКОНОМИЯ и сраная экология. И жигули 90-х,а ещё лучше 70-х,по надёжности приближены к лошади.
ПС
Что у тебя в жигуле из мозгов по сравнению с жоповозкой Г5?
У Г5 при слабых мозговых связях наступает кома,а у хозяина паралич.
Если в планах нет каких-нибудь апгрейдов в будущем, то смысла нет. И если не беспокоит ошибка по ГУ -01317 (по моему ГУ ищет связи с приборкой по адресу 5F, видимо очень хочет связаться с бортовым компьютером (если он есть), не очень понятная ошибка). Кодировка ГУ поможет или нет не знаю, но ГУ должен знать, куда его пристроили.
Я правильно понимаю, что с брелока правильно работает и ошибки по приводу нет?
Проводка от блока комфорта до багажника по идее одна и та же, что для брелока, что для кнопочника водительской двери. Или речь о чем то другом?
@AKD2
Ошибка по ГУ висящая особо не парит, т.к. пытается найти приборку с дисплеем на который должна выводить инфу. Как я понял белая приборка с дисплеем, вроде как МФА+ называется. Думаю когда дорасту до такой приборки - проблема уйдет.
В кодировке ГУ нет ничего связанного с выводом приборки, к сожалению.
С брелока не правильно работает, при нажатии кнопки открыть автомобиль(замок открытый, не багажник) открывается ЦЗ и срабатывает замок багажника на открытие. При нажатии кнопки закрыть машину (закрытый замок) срабатывает центральный замок закрывает двери и срабатывает замок багажника на открытие. Так же на приборке горит лампа открытого багажника.
Думаю именно проводка идущая в дверь багажника причастна к происходящему, а именно заломы проводов в гофре резиновой между крышкой багажника и кузовом.
Попозже сегодня посмотрю и отпишусь с фото
@WRH2E в Жигулях ЭБУ только
Остальное на православных реле
Итак, смог сегодня добраться до левой стороны проводки багажника. Увиденное вновь удивило меня, вас думаю уже мало чел получится удивить. Собственно прошу смотреть фото.
PS два тонких провода не имеют различий, на что они могут повлиять? Вроде все работает как и раньше, только багажник по прежнему открывается на ходу
    164,2 КБ · Просмотры: 168
Я чёт не пойму, там уже было отрезано-перерезано до тебя?
Ну,так,машина не бита,не крашена,только дверь багажника поменяна.Наверное с более бедной комплектацией
Ну,так,схемку-то качни и посмотри куда идут два одинаковых провода.Ищи как хлеб ищешь.
Схемка не поможет, все провода, кроме массовых (коричневые) белого цвета. Нужно прозванивать, разобрав проводку от фишки до фишки.
@kalifornia да, Я не первый у этой машинки.
Поэтому и не знаю где что искать, где уже заколхожено
Не соглашусь.Схема покажет полную комплектацию крышки.А в данном случае чего-то не хватает.Возможно дополнительный стоп-сигнал.
У тебя кетчбек или универсал? Похоже есть разница. У меня есть схемы, но там черт ногу сломает, все (гольфы 5, джетта, седан, вагон, и т.п. в одной куче) да еще в негативе, тяжело читать. Поэтому, может в этих попроще понять:
Замок багажника VW Golf 5
Помогите найти питание актуатора замка багажника
Не фиксируется замок задней двери Golf 5 крючёк замка не хочет фиксироваться
