Вибрация двигателя ABD 1.4 mono
Подниму струю тему годовалой давности по вибрации.
Что было сделано за это время:
- вв провода - менял
- свечи - менял
- УОЗ выставлял
- проварен стакан подушки
Холодный старт 1100 об/мин - лязгает железо под капотом. На холостых вибрация есть. Но ручка кпп уже не так сильно болтается.
Сейчас на ходу вибрация проявляет себя следующим образом:
Скорость 110 км/ч, 3000 об/мин с горки нажата педаль газа - минимальные вибрации.
Скорость 100 км/ч, 2500 об/мин на горку и по ровной дороге нажата педаль газа - ощутимые мелкие вибрации на руле.
Скорость 100 км/ч, 2500 об/мин по ровной дороге сцепление выжато - на руле вибрации слабо ощущаются.
А вот теперь непонятное для меня
Скорость 100 км/ч, 2500 об/мин по ровной дороге двигатель выключен, соединен с колесами - ощутимая вибрация на руле.
Отпадает система зажигания, отпадет неравномерность вспышек в цилиндре, отпадает подсос воздуха.
Остается вибрация в коробке, так что-ли? Не догоняю, прошу совета.
Значит, снимать коробку, смотреть на целостность маховика...
Да, придется так и делать.
А есть еще способы проверить источник вибраций не снимая коробку?
Да был такой случай с маленьким объемом,вибрация была сумасшедшая,работал как дизель, всё СТО собралась,но как решили проблему не знаю.
вибрация будет и на месте.и не будет зависеть от нагрузки
Да, она и на холостых есть. А когда в резонанс входит при 1100 и 2500 об/мин, то ощущается отчетливее. Но вот прикол - на 3000 об/мин при 110 км/ч с горки с газом - почти пропадает.
Сайлентблоки на рычагах проверял кто-то?
900 об/мин - есть небольшая вибрация
1100 об/мин - есть отчетливая, аж гудит кузов
1500 об/мин - вибрация стихает
2500 об/мин - опять отчетливо ощущается
Это всё на месте, не на ходу. Правильно?
Смотри шкив генератора, не бьёт ли (ремень скинуть и поездить, как вариант). Но он обычно довольно высокочастотную вибрацию даёт, почти гул (иногда модулированный)
Да. На месте вибрацию можно описать "Ну, блин, двигатель колбасит - аж корпус иногда гудит словно железка по железке долбит". Эта вибрация есть во всем диапазоне - она чуть стихает или усиливается от оборотов, но не исчезает вовсе.
На ходу на 2500 об/мин на руле вибрация словно по стиральной доске волнистой еду - мелкая и отчетливая дрожь.
Маховик мож криво стоит.
Проверить, что там возле подушек, как вибрация передаётся/не передаётся. Подвеску выхлопной системы тоже проверить.
Выхлоп навряти,колотило бы по кузову.
Значит на ближайшее время надо проверить:
Соосность шкивов навесного оборудования и крепление маховика.
Всех благодарю за поддержку и советы!
Может там и колотит потихоньку. А могут и подушки быть.
Это всё аборт по телефону.
За год простые вещи так и не были проверены, как я вижу.
