Как из 220 вольт сделать 380 на 3 фазы, нужно запустить подьемник
  • Автор темы ZEMLYAK 86
  • Ответы 103
  • Просмотры 15К
Асинхронник у него на частоту завязан, ага)
А на что он завязан? Что то поменялось в электротехнике?
Nс=f*60/p, где:
Nс-количество оборотов магнитного поля статора в минуту (об/мин)
f- частота тока в питающей сети (Гц)
60-количество секунд в минуте
p- число пар полюсовэлектродвигателя
Источник: Частота вращения электродвигателя
Где в этой формуле напряжение?
Нет. И именно поэтому до сих пор асинхронник можно нагрузить и замедлить, а при должном усилии- и остановить. Или, перекоммутировав соединение, получить при том же напряжении иную частоту вращения
  • Спасибо!
Реакции: UVM
:fool::facepalm:
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Тебе же рекомендовал не болтать, ну и не стал бы посмешищем, а теперь: "Сам виноват!"
:hat: :hat: :hat:
@B3jr ,ты же писал.
Это как понимать?
Невежество невозможно понять. :(
Но и осуждать грешно. :hat:
@B3jr ,ты же писал.
Это как понимать?
Он мощнее понимает как быстрее, тёплое значит мягкое :lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
@B3jr Ты не обижайся, попробую тебе популярно, вот совсем без формул и даже не объяснить , а рассказать.
Понимаешь ли в такого типа двигателях магнитное поле вращается с частотой сети вокруг условного центра статора, а в центре этом находится ротор. Так вот этот ротор увлекаемый вектором вращения магнитного поля вращается с частотой вращения поля.
И если изменять частоту вращения этого магнитного поля то и ротор будет менять частоту своего вращения. На этом принципе основана работа частотного регулятора, например двигателю с условной частотой 1000 об/мин при 50Гц подавать частоту от 0 до 200Гц,, то и частота вращения его ротора будет изменяться от 0 до 4000 об/мин, при этом усилие на валу меняться не будет, он будет равноценно мощьным при любых оборотах. Именно на этом принципе и работают все, ВСЕ!, электромоторы электрокаров, электросамокатов и электроскутеров.
Тут конечно есть много нюансов, но мы сейчас не о них, всё понял или дополнительно объяснять?
ПС: А в двигателях коллекторного типа, с которыми ты путаешь, картина совершенно другая. Они использовались в виду некоторой простоты управления ими, но эта простота имеет серьёзнейшие сложности как раз с непостоянностью усилия на валу, сейчас частотники становятся всё доступнее, поэтому даже в игрушках, интрументах и т.п. уходят от коллекторных моторов.
Дим, а чего дремучего, я предельно популярно -доступно пытаюсь объяснить, "формулами, векторами и эпюрами" не заваливаю, хотя курсовую по асинхронным машинам в своё время на 5 написал.
Бо́льшую часть понял точно). Другое радует- что можешь все же отвечать культурно, были сомнения а то. Самого заносит бывает
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Я когда немного выпью, то обычно культурный и вежливый, а вчера пятница была... :lol2: :lol2: :lol2:
А сердит я когда не слушают(не прислушиваются), а начинают отсебятину гнать не понимая сути.
Так, понятно, Юрку в баню, вечером в пятницу выпускать. А то сопьётся. :lol2:
На целую неделю o_O? Так можно и белку подхватить, величиной с тиранозавр :facepalm:...
Как раз, наоборот, Дима печётся о Юрином здоровье (не более раза в неделю!), и, заодно, о морально-психологическом комфорте юзверей форума. Ибо, принимая во внимание, что, по собственному признанию
Я когда немного выпью, то обычно культурный и вежливый.
, а выпивает Юрец по пятницам, и пришло понимание, что, для всеобщего благополучия
Зри в корень, как говорил Козьма Прутков!... :nose:
А всех флудерастов навсегда забанить, а лучше расстрелять!
Не, дим, ну, ты видал?.. o_O Он уже тя банить собираицца!... Вот что значит, не пятницца!.. :facepalm:
Понимаю, похмелье... Пятниц в неделю должно быть шесть, и две субботы, ну, и ещё один четверг, иначе пятница не наступит. А тиранозавров сколько наплодится o_O...:facepalm:
