Как из 220 вольт сделать 380 на 3 фазы, нужно запустить подьемник
  • Автор темы ZEMLYAK 86
  • Ответы 103
  • Просмотры 22К
А чего чуть что, сразу рыжий?! :nose:
Это - неизбежность, как и крах империализма во всем мире! :)
Ты ж помнишь анекдот - "по наглой рыжей морде"! :LOL:
Французы, правда, это определяли , ранее, иначе: шерше ля фам :)
Пока попробовал на столе, получается по 340 вольт( , конденсаторы во время работы не отключал( нужно или нет)??
Судя по схеме подключения подьемника можно 3 фазы по 380 либо 3 фазы по 220 правильно?
    196,1 КБ · Просмотры: 157
    260,9 КБ · Просмотры: 154
    319,1 КБ · Просмотры: 164
    290,2 КБ · Просмотры: 165
Если на подъемнике двиг 220/380, то да, только, 3 фазы по 220 подключаются треугольником, а по 380 - звездой.
На самом деле по барабану. Он будет и на 380 работать треугольником.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Ладно а к моему вопросу про получение 3 по 380 с помощью двигателя?
На контактаз 2-3 340в, 1-3 340в, 1-2 230 напряжение сети
Запуск от 220 с конденсаторами
    188 КБ · Просмотры: 158
При питании трехфазного двигателя через конденсаторы от 220 сразу отнимай треть его номинальной мощности
я с помощью одного мотора хочу запитать другой
ъ
ъ
А второй будет на сколько киловатт? Я так понял, что хочешь сделать преобразователь типа мотор-генератор на одном валу. Дохлая затея. КПД будет в лучшем случае процентов 70. Плюс однофазный двигатель почти без момента.
Нет, Коль, всё не так
Пускаю один 4 квт, он будет питать подьемник 2,5 квт
Конденсаторы добавил пока 90 мкф больше пока нет
Пускаю 3трехфазный мотор от 220
Фил огромное спасибо, получил 3 по 220, но есть разница по напряжению, надеюсь дело в просадке
просто отключив пусковой кондёр после раскрутки.
Подключишь нормальным сечением, скинешь ненужные шкивы, и должно всё получиться...
Да не получишь ты 3 фазы!
Напряжение поднимешь хоть до миллиона вольт, а сдвиг то по фазам откуда возьмётся. :facepalm::facepalm::facepalm:
Из наведенной ЭДС на двух других обмотках...
