Не совпадают метки грм и маховика 1.8 ABS
  • Автор темы Bratislav
  • Ответы 124
  • Просмотры 12К
Да,отпусти натяжитель и проверни РВ.
Только нихрена не пойму что ты пишешь,нету метки на КВ,а как тогда ты ставишь метку на РВ по чем ориентируяся.
Только нихрена не пойму что ты пишешь,нету метки на КВ,а как тогда ты ставишь метку по РВ по чему ориентируяся.
Он ориентируется по шкиву КВ, походу!... o_O
Все там совпадает.просто он делает через жопу.пляшет от РВ.а нужно плясать от маховика.
Если поделишься как на трамблере поймать уоз рукой без базовых, без меток и без строба - буду только благодарен
Понимешь, с 2008 года было много "терок", но мысль, изложенную тогда @Hounddog никто опровергнуть - не смог:
Понимаешь, появились " уточнения", попытки опровергнуть с точки зрения "инструменальных измерений" (метрологии) - бесполезно! Он был прав!
У тебя же есть метка -6 на маховике.ставишь маховик на неё и ворочаешь трамблер до сраб.бензонасоса. или стробом на неё светишь
Пацаны, вы, правда, не поняли? o_O Эти метки, что на фото, он сам нарисовал, по поршню в ВМТ. Пошел от обратного, не поставив колено по метке на маховике, и после этого убедившись, что это ВМТ поршня, или, наоборот, поняв, что это далеко от ВМТ, уже заниматься рукоблудием, по положению поршня метки нарисовал! :facepalm:
Понимаешь, Володя, мне, лично, за @Hounddog обидно. :)
А ведь некоторые, и попиариться на этом решили: Установка УОЗ на монотронике без страбоскопа
Я так и не понял .метка КВ с поршнем совпадают или нет?
Метка КВ совпадает с ВМТ первого цилиндра. Метка на распредвале в этот момент смещена на один зуб. А метка ВМТ на маховике вообще не видна
ЧТо есть метка КВ,?метка на шкиве?
Забей ты на эту метку.
Основная это метка на маховике.она совпадает с поршнем?и посиди за компом.раз в час отвечать на вопросы,это невозможно.
Да, нарисовал сам.
Сколько мне еще раз объяснять что метка ВМТ на маховике не соответствует метке ВМТ на коленвале. Как мне 6гр ловить если метки нет?
Метка на шкиве коленвала, да.
Метка на маховике НЕ совпадает с поршнем. Вообще ни с чем.
Да Господи, почему через жопу-то. Написано же везде - проверить метки грм и метку на маховике, далее цепляешь строб и ловишь метку 6гр на маховике. А ее нет потому что она вообще с другой стороны почти
Да, нарисовал сам.
Онт могут несовпадать.
Еще раз.Метка на маховике ЗАВОДСКАЯ 0 есть? Если поставить 0 на маховике ,поршень в ВМТ или НЕТ?неужели трудно ответить?
Да забей ты на шкив, что ж ты не поймёшь то никак!!!!!!:wall: Основа всего - метка на маховике!!
Эх, жаль, ABS клапана не гнёт, а то быстро бы дошло....
Я же пишу, что есть. Если поставить 0 на маховике - поршень НЕ В ВМТ
И как мне
ориентироваться на метку на маховике если она не соответствует вмт?
