Рокот или перекаты в движении Шкода Йети 1,8 CDAB DSG
Это их предложения были.
Все кроме замены пыльников внешних.
Сейчас по факту справа спереди стоит подшипник который стоял до этого слева .
Слева поставили новый.
Мастер клянётся что оба нормальные.
А у меня ступичные подшипники хрустят в поворотах.Звук пожожий на ШРУС,но немного другой т.к шариков в подшипниках поболее.Надо менять.
Мне больше всего хочется понять, это проблема с коробкой или с приводами.
На подьемнике будет слышно коробку ?
А кто слушать будет,он знает что как звучит?
Выкладывай контакты
К Новожилову езжай, он же тоже в люберцах. Разденет тебя до резинки от трусов, но, починит.
Фил, вот ваша тема.
Мне показалось похожие симптомы.
Фил, вот ваша тема.
Ровно позавчера, поменяли с сыном правый внутренний ШРУС на его легенде. Хруста и грррЫыррр никакого не было, был спорадический стук с частотой вращения колеса с передачей вибрации на кузов, причем, находясь за рулем, сын слышал его слева. Я же, так как имел подобную ситуацию в прошлом, сказал ему не торопиться, и получилось поймать стук, когда я был рядом, сидя на пассажирском сиденье, я четко услышал его именно справа коробки, т.е., в районе тоннеля. Разбор подтвердил выход из строя правого, после замены проблема ушла. Отчёт здесь: Продолжение Легенды - Страница 39 - Volkswagen Technical Site
Уберем гыррр вообще из симптомов .
Заменим на хруст в левом повороте с газом.
С частотой вращения колеса.
И стук подшипника по прямой при наборе газа, начиная со скорости 60-70. С частотой вращения колеса.
Источник звука один и тот же !
Я ремонтирую стиральные машины больше 20 лет .
Звук как будто деформирован сепаратор подшипника в котором стоят шарики.
А коробку не поеду смотреть.
Все там шикарно, едет , переключает.
И ещё, может мне кажется, но скорее всего нет.
Когда передок подбрасывает на какой-нибудь кочке вверх- раздается этот же вращающийся стук.
@TDA , а правый внутренний ШРУС не менялся?...
Нет.
На одном из внешних шрусов с некоторой степенью вероятности стоит старое стопорное кольцо.
Когда приехал менять пыльники, его тупо не оказалось в коробке.
Последние 2-3 дня ощущаю зуд через педаль газа начиная от 70 км/ч.
Что ж ты к этому стопору прикопался то!.. :facepalm:
Я их вообще никогда не меняю!
Внутренними ШРУСами займись...
У меня так саморез открутился, локер отошел и колесо в поворотах за него цеплялось)) Чуть машину не поменял)) А вот если не залезть то и не видно) Но у меня колёса R20, на ети, наверное, там голову засунуть можно между колесом и локером.
Это первое что я проверил.
Да и потёртости на локере бы увидел.
Больше всего поражает что в одном положении руля , ни левее , ни правее.
На днях буду менять левый наконечник, там пыльник порван, но думаю к делу не относится.
Поступило предложение поставить машину на рычаги , подложить пеньки, отключить esp и поехали.
Пока не могу представить как это реализовать.
Устал я с этой барабашкой....
Гаража у меня нет, инструмента тоже. На сервис ехать бесполезняк, никто заморачиваться не будет и я их прекрасно понимаю.
Звук записать не получается , сколько не пытался, я его слышу а на телефоне - нет. Слышно в салоне с водительского места.
Может еще накидаете идей.
А я еще раз попробую описать. Звук как будто в пластиковом стакане трясут игральные кубики. Или когда в электрическом чайнике закипает вода и начинают громко булькать пузыри под крышкой. При повороте руля на 45 градусов влево и обязательно с нажатием на педаль газа. Если скорость маленькая 1-2 раза "тряханутся кубики " ))) , если скорость больше то и кубики тряханутся большее количество раз... Чуть только руль влево или вправо- сразу тишина. Иногда когда на обгон иду по мкаду, с левым перестроением, тоже слышно в момент поворота руля.
Кто то писал про пружину левую переднюю... Типа мог обломиться виток. Нижний по крайней мере целый и не елозит по чашке.
В версию со шрусами я уже как то не верю...
Все жду когда оно уже сломается , а оно ни фига ...
То вроде смирюсь , то прямо бесит .
Если старый левый передний внутренний ШРУС остался и он с правым взаимозаменяем- я бы заменил
  • Спасибо!
Реакции: TDA
Остался.
Я так рассуждаю, если это шрус то его неисправность должна прогрессировать.
Но с июня месяца всё как было.
Да и дураком в который раз не хочется себя ощущать.
Спасибо за совет, я этот вариант держу в уме.
Остался.
Тебе от Люберец до меня минут 15 по СВХ ехать. Приезжай, покатаемся, послушаем твои грррыыымы...
