Рокот или перекаты в движении Шкода Йети 1,8 CDAB DSG
TDA
Россия Люберцы
Йети 1.8 CDAB , 2015г.
Автомобиль
Шкода Йети 2014
Двигатель
1.8 CDAB
Привет, парни.
Если ошибся разделом просьба перенести.
Автомобиль Шкода Йети , 1.8 DSG 6 4x4. 2014 г.в. , 227 т.км пробег , я второй владелец , проехал на ней 180 т.км.
Начиная примерно с июня месяца слышу непривычные звуки в районе левого переднего колеса или левой передней части авто.
Появляется строго в двух несколько разных ситуациях. На мой взгляд совпадает с количеством оборотов колеса.
1. Руль повернут налево на 45 градусов ( именно руль , не колесо ) при прохождении левого поворота и выхода из него , когда руль снова проходит это положение (45 градусов ) раздается рокот из под левого колеса , типа гырррр . Я бы назвал это рокот или перекаты. Если все делать без газа- тишина.
2. В следущей ситуации этот звук появляется при определенном разгоне по прямой , когда плавно но уверенно начинаешь разгонять автомобиль. Очень хорошо слышно на проселочной асфальтированной дороге при закрытых окнах, скорость примерно 70-80 км.ч. Сначала при добавлении газа чувствуешь как автомобиль собрался-сгруппировался , "выбрал все зазоры" ( я бы так сказал ), и после этого еще чуть-чуть даешь газ и как будто покатились шары где-то , гыррр-гырррр-гыррр.
Если ускоряться медленно или наоборот газ резче- звука не будет.
Звук такой же гырррр-гырррр-гыррр-гыррр. Убираешь газ- звук пропадает. Давишь на газ дальше, продолжает рокотать , только уже с большей частотой. Продолжаешь также держать педаль звук через секунду-две исчезает.
Также и в левом повороте , если проходить его без газа - звука не будет.
На подьемнике все тихо, на земле при прогазовке тоже.
Поменяно , внешний и внутренний шрус левой передней оси , ступичный подшипник, оба , спереди.
Рокот остался. На сервисе при покатушках продемонстрировать не получается.
Сам звук не прогрессирует, но хочется знать и не думать.
А не может это быть началом конца подшипника первичного вала ?
@ignat
А точно гырррр-гырррр-гыррр-гыррр, а не грырр-ррр, грырр-рр?
Очень похоже.
Последние дни появился какой то зуд от педали газа и невидимая вибрация по кузову.
На скоростях выше 60 в салоне гул как от ступичного подшипника. Снаружи не слышно.
А буквально полчаса назад совершал энергичный левый поворот и уже на выходе из поворота раздался, -Бам !- , где то под капотом с водительской стороны.
В пятницу поменяю, сообщу результат.
Прям сам поменяешь?
если не сам, то и не надо тут ничего писать. Ни причину, ни результат, ни то, где тебя в мастерской, возможно, нахлобучат, никто не узнает.
Может и поменяю не только лишь сам , все равно напишу.
А вдруг не поможет ..
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Как то можно определить коробка это или что то другое ?
Что бы вы сделали на моем месте ?
Что нибудь бы сделал, в зависимости от характера, "грыррр" это или "гыррр", или любое сочетание этих букв.
Тоже вариант, сейчас девки вумные стали, может чего подскажут.
К Новожилову езжай, он же тоже в люберцах. Разденет тебя до резинки от трусов, но, починит.
Даааа, тяжело с вами )
Наверное стоило просто записать видео со звуком, тогда бы петросяны не так весилились... :mda:
З.Ы. а в багажнике в нише у запаски ничего громыхать не может?
Нет.
Звук однозначно из под левого переднего колеса.
Попробую вернуться к началу.
Внешний шрус, старое стопорное кольцо.
Началось все с замены пыльников внешних шрусов.
В коробках с новыми пыльниками не было одного стопорного кольца, мастер сказал об этом . И о том что заводское в нелучшем состоянии.
Но делать было нечего и оставили старое.
Примерно через пару недель я и услышал что в левых поворотах появился новый звук.
Но ведь после этого всего я купил новый шрус и его заменили.
А барабашка так и осталась.
Было ли новое кольцо в коробке и поставил ли его мастер - не могу сказать.
Думаю меня там в черный список занесли )
Все детали Lobro.
Далее была эпопея с внутренним шрусом.
Поставили привод в сборе. Б.у. Для проверки методом исключения.
Он оказался длиннее и как только я выехал с подъемника ,с левой стороны все заквадратилось )
Вернули старый привод на место .
Через неделю обнаружил что что из внутреннего шруса раскидывает смазку из под болтов .
Вытер насухо, снова раскидывает.
Приехал на сервис, говорят закусывает шрус, надо его менять.
А сами в это время метчиком проходят по резьбе болтов фланца , который к коробке прикручивается.
Я в шоке.
Поменяли внутренний шрус.
Уехал, масло не кидает.
Барабашка живёт.
Видео пытаюсь записать , но пока не получается.
Звук негромкий, недолгий, но солидный такой.
Хотелось бы привод подкинуть другой, но я что то уже вложился .
Денег просто жалко.
Ты не думаешь, что своими экскрементами мог угандошить ступичный подшипник?...
