Оживление моновпрыска 1,8 ABS
  • Автор темы Dmitriy.L.
  • Ответы 71
Спросил у мастера, вроде 20.
Контакт лира, мама ,та что на фишки форсунки и ДТВВ.
Где купить в Москве
Во время пытки проводки выдернули из него провод.
Хочу новый обжать и вставить.
Где купить в Москве
Разбор на Перовской, древний, как говно мамонта, но еще живой, там по б/у проводке можно пошустрить. Или, тебе новое надо?
Кстати, нахрена? На имеющейся лире можно легко всё пайкой восстановить, я всегда так делаю... Не подводит этот вариант, а обжать правильно без специальных пресс-клещей у тебя всё равно хрен получится. А эти клещи, мерсовского производства, можно, конечно, купить, но, последняя цена, которую я видел на е-бэе, была 35 косарей.
Правда, у Коли Земляка такие есть, но, это нужно, чтоб он из Липецка в Москву их привёз, на очередную вахту, и, тебе приехать к нему на Юго-западную...
Нашел объявления, первое в Кузьминках,второе в Балашихе.
Где купить в Москве
Не понял,откуда выдернул на входе в ЭБУ или на обратном конце?
@kalifornia Из разъёма который вставляется в моновпрыск .
Такой.
    35 КБ · Просмотры: 109
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Такой.
Дим,приезжай,отсыплю.
Задачка была не из простых....
Размотали часть оплётки проводки та что на двигателем, давай руками перегибать, дёргать, дефектов не выявили.
В конце концов мастер заметил что на одном из проводов массы к ЭБУ просадка напряжения на 1,5 вольта меньше.Поставил дополнительную массу к этому пину. И вуаля, машина завелась.
Гниль,однако за 30+ лет образовалась !!! Волгоградец,ты опять на меня будешь волну гнать?
Впереди на блоке двигателя четыре коричневых провода на гайки прикручены , это случайно не те четыре массы что ЭБУ приходят? Видок у них как раз слегка позеленевший.
Нет, это массы для оборудования на двиге
не только
В частности 20 земля ЭБУ , где точка крепления массы на кузове?
Ещё:
Тут: Ремонт Фольксваген Пассат Б4 своими руками: документация, фотоотчеты для VW Passat B4 (3A)
