Задачка была не из простых.Как я и говорил машина не заводилась так как не слабо прыскала форсунка.Проверили импульс контролькой, подключили асоцилограф , импульс есть. Поставили донорскую форсунку, без изменений.Ещё раз проверили давление, в норме.Заметили что РХХ тоже как то не отзывчиво работает.Мастер вернул на место Бошевский 30 летний родной моторчик. Сняли ЭБУ, поставили донора, без результата. Прозванивали проводку от всех датчиков до пинов ЭБУ, контролькой.Звонится.
Размотали часть оплётки проводки та что на двигателем, давай руками перегибать, дёргать, дефектов не выявили.
В конце концов мастер заметил что на одном из проводов массы к ЭБУ просадка напряжения на 1,5 вольта меньше.Поставил дополнительную массу к этому пину. И вуаля, машина завелась.
Потом настроил нам ДПДЗ как надо.
Хочу сказать мастер действительно профи, знает Ваг и моновпрыск на все сто.
Контакты мастера я оставлю в разделе " Отзывы о сервисах"
