Тигуан 2 DBGC заглох на ходу - заводится только при снятии маслозаливной крышки
Anzorio
Постоянный участник
Краснодар
Авто нет
Vw Tiguan 2 2017
DBGC
Добрый вечер. Тигуан 2, заглох на ходу. Датчик к/в и р/в показывают.Заводится только при снятии маслозаливной крышки.Что делать?
Похоже заслонки во впуске отвалились или что-то с ними связанное.
Дополнение. При снятии хомута на выпускном коллекторе обнаружили много масла.Сняли лямбда зонд тоже в масле.
И ...больше ничего не сняли?
Еще одно предположение -вал турбины пополам.
@Саня TDI Завтра на диагностику. У меня есть ощущение что газы не уходят в выпуск. Сзади авто стоишь из глушителя практически ничего не выходит.
А ну на диагностику,так на диагностику.
Дополнение.Удалили сажевый, заглушили EGR. Автомобиль не запускается. Картерные газы идут вверх. Запускается если снять заливную крышку двс. Кто что подскажет?
Так заслонки целы? Вал на турбине цел?
С Выхлопной что идет?
Про заслонку .скорей всего рри снятии заливной,он тянет воздух через сапун.
Сними хотябы ратрубок с горла.
@popov2 С выхлопной особо ничего. Патрубок вентиляции кг? Я его снял
@Haz1kkk Это нужно снимать коллектор?
Все как-то странно.Во время езды началось проскальзывание сцепы, буквально через пару часов автомобиль заглох.Масло в норме.Стуков нет
И что все равно пока залтивную не откроешь не заводиься?
Если с вылопа ничего,значит где то затык.
Смотреть турбину.
@popov2 Да пока крышку не откроешь, не запускается. Мне тоже кажется что-то с выхлопом.
Приемную трубу от турбины открутить
@popov2 Там же на выпуске стоит заслонка системы рециркуляции, может она?
@popov2
@popov2 Какой из?
@popov2 Патрубок под номером 1 снимали, чуть масло было ничего критичного
    152,7 КБ · Просмотры: 202
Это не та картинка.нужно патрубок с впускного коллектора.
Хотя если выхлопа нету,нужно в этом направлении копать.
Я бы для начала со впуска начал. Не жестянкой же у него выпуск перекрыт !
@Anzorio ,22 вроде дроссельная заслонка.вот там раскрутить и глянуть открывается или нет.
