Будет@popov2 А если снять патрубок поз 24 видно будет?
Странный подход, а зачем это удалять,если причина не в этом.За то причину не заводки никто искать не собирается.Дополнение.Удалили сажевый, заглушили EGR. Автомобиль не запускается. Картерные газы идут вверх. Запускается если снять заливную крышку двс. Кто что подскажет?
Вот показания для проверки турбины,сам же писал.Дополнение. При снятии хомута на выпускном коллекторе обнаружили много масла.Сняли лямбда зонд тоже в масле.
Удивительно было бы, если б они шли вниз...Картерные газы идут вверх.
Да@popov2 добрый день, снял патрубок поз 24 было масло в нём, дроссельная заслонка открыта. Так и должно быть?
Открути сажевый от турбы, потрогай крыльчатку выпуска, мож, она застрявшая. В таком случае ось крыльчатки сломанна.@Saulius Вверх вниз прям сильно, продольно тоже немного есть
Не понял. Вы производите ремонт, или вам кто-то за 32 производит?..Дополнение. Производим ремонт турбины. С заменой картриджа и геометрий. Стоимость ремонта 32000.
Походу, второе, иначе цена озвучивалась только на расходняки.Не понял. Вы производите ремонт, или вам кто-то за 32 производит?..
