И ...больше ничего не сняли?Дополнение. При снятии хомута на выпускном коллекторе обнаружили много масла.Сняли лямбда зонд тоже в масле.
Так заслонки целы? Вал на турбине цел?Дополнение.Удалили сажевый, заглушили EGR. Автомобиль не запускается. Картерные газы идут вверх. Запускается если снять заливную крышку двс. Кто что подскажет?
С Выхлопной что идет?томобиль не запускается. Картерные газы идут вверх. Запускается если снять заливную крышку двс.
ДаЗаслонки на вп коллекторе имеется ввиду?
И что все равно пока залтивную не откроешь не заводиься?@popov2 С выхлопной особо ничего. Патрубок вентиляции кг? Я его снял
Это не та картинка.нужно патрубок с впускного коллектора.Патрубок под номером 1 снимали, чуть масло было ничего критичного
Я бы для начала со впуска начал. Не жестянкой же у него выпуск перекрыт !Это не та картинка.нужно патрубок с впускного коллектора.
Хотя если выхлопа нету,нужно в этом направлении копать.
