мастер
"Чуть-чуть" по-китайски километр!
- VW В3 Passat CL 1,8 RP mono-jetronic 90г.
- Автомобиль
- VW Passat 1990
- Двигатель
- 1,8 RP
На газе двигатель работает штатно. На бензине не заводится, завожу на газе. В движении при переключении на бензин работает 3 секунды, потом несколько рывков и глохнет... После короткого движения на газе поведение двигателя при переключении на бензин точно такое же. Давление перед моником 1,1 . Фильтр топливный новый. На форсунке при прокрутке стартёром 12 вольт присутствуют. Минусовой провод с форсунки надёжно звонится с разъёмом на ЭБУ. Пробовал с другим ЭБУ (аналогичным) - ничего не изменилось. Признаюсь - проводку не менял...Машина в подписи.
Напомню, что учиться - никогда - не поздно!
