Серега023
- Автомобиль
- Фольксваген Пассат универсал Б6 2008
- Двигатель
- 2.0 tdi cbaa
Он и есть, но так как они работают криво, то ошибка периодически проскакивает.А раньше выскакивала эта надпись, или купил машину с ней? Ключ (брелок) не терял? Новые брелки не привязывал? Мож, эммулятор ИММО стоит, чтоб любым ключом машина завелась?
Иммо работает штатно, или он в обходчике, и криво прописаны изменения в ЭБУ?..Mожет.Мужики, а в замке зажигания может быть беда?
Не знаю, по кускам не разбирал ещё@Saulius ремонту подлежит или на замену?
. Так то - замена на заведомо исправный, от другой машины, чтоб убедиться, что точно он виноват.Попробуй повернуть ключ что бы зажглась приборка, мотор при этом не заводить, и подержать автомобиль в таком состоянии минут 15.как то устранить эту проблему
Что за фокус?..Попробуй повернуть ключ что бы зажглась приборка, мотор при этом не заводить, и подержать автомобиль в таком состоянии минут 15.
Да был на каких-то вагах такой вариант избавления от этой ошибки, может и у него прокатит.Что за фокус?
А что это и где смотреть?))Наверно RFID/транспондер подыхает (сделать копию, от греха дальше) или с антенной (катушкой) возможны проблемы.
Например DST40А что это и где смотреть?))
А антенная катушка где стоит?Наверно RFID/транспондер подыхает (сделать копию, от греха дальше) или с антенной (катушкой) возможны проблемы.
