Markiz
- Автомобиль
- Volkswagen passat b5 1.8t
- Двигатель
- AWT
Всем доброго времени суток. Кто подскажет, облазил много информации по этой теме, но всё не то. Загорелся абс на приборке, иногда пропадала ошибка после простоя, но потом опять 3 длинные пищания и красный воскл знак с желтым значком снова загораются. Начитался, снял эл часть блока, оказалось 2 контакта оторваны, снес его в рем моб тел, там взялись, спаяли,поставил, вкл зажигание - не горит ошибка, думал вуаля! Но не тут-то было, как только начинаю движение и при этом поворачиваю руль, то снова 3 сигнала и ошибка тут как тут и так каждый раз. Звонил датчики, все показывают 1.2ом,кроме заднего левого, он показывает 1.3 ом, но при его отсоединении ошибка появляется, а когда присоединяю, то пропадает. Грешу на блок, но по-логике тогда сразу бы не работало, тут скорее что-то механическое, раз при езде загорается ошибка. Внимание знатоки, в чём еще может быть дело? Могут датчики как-то связаны быть с рейкой? Читал тут, что какие-то зубцы в гранате связаны. И может быть воздух в системе и если он есть, то как может повлиять на выскакивание ошибки? Просто я менял тормозуху и прокачивал по простому:педалью качали, откручивали прокачки и закручивали, пока сплошной струйкой не потечет. После этого ошибка не вылезла, она появилась зимой, сначала только на поворотах загорался: "внимание, проверьте тормоза" и пищало, но затем после выкл вкл зажигания проподало, а затем без этих предупреждений такая фигня, как описывал вначале была.
Читал тут, что может быть датчик тормоза под педалью, но при тормржении ничего не обрывается и при вращении руля на одном месте тоже ничего не происходит, только в движении.
Мотор awt 1.8t 2001г.в.
