Не работают все кнопки на водительской и пассажирской дверях
  • Автор темы five
  • Ответы 63
Не надо ничего прятать !!! мне неудобно всякие спойлеры открывать.
Кому как, вопрос спорный, для дальнейшего флуда. :LOL:
Там для тебя ничего интересного не было, расшифровка условных обозначении на схемах.
Но и нафига фотки всяких деталей, разъемов, узлов и т.п. выкладывают для ремонта, если не помогает пониманию проблемы-не понимаю.
Не слишком ли велика честь обижаться на тебя?
Теперь по теме:
Съездил на рынок, купил блок с моторчиком, поменял на месте и почти всё заработало: задние стеклоподъёмники, управление зеркалами, кнопки блокировки двери, кнопки багажника и лючка бака.
А вот передние стеклоподъёмники не работают ни с ДУ, ни с кнопок двери. Попросил у ребят на рынке попробовать подключить другие кнопки и ничего не поменялось. Может ли это быть связано с привязкой ключей?
У меня их два и месяц назад стали оба глючить: работала только кнопка открытия дверей на обоих. На следующий день оба перестали работать вообще. Я подъехал в ремонт ключей, мастер попытался заново привязать их, но привязался только один ключ. Во втором сказал, что умерла плата. Он вроде и работает, но не привязывается к машине.Так и езжу с одним.
Нет. Думаю, фишку в влок кнопок не до конца вставил. Там хитрая голубая защёлка должна щёлкнуть, нажав фишку в разьём чуть сильнее.
Включи подфарники. Освещение кнопок водительской двери горит?
Несколько раз достал и вщёлкнул до конца - не помогло.
А с ключа (удержанием), тест? Пассажирский с ДУ как?
Тебя надо все время выпрашивать?
Проверь кодировки блока, возможно вообще отключено управление.
Тебя хрен поймешь, то унизил, и не пиши ....
Стеклоподъемники кнопками своих дверей или и с водительского так же?
Я же написал: "А вот передние стеклоподъёмники не работают ни с ДУ, ни с кнопок двери". Куда подробнее?
Передние не работают вообще ни с чего: ни со своей кнопки, ни с водительской, ни с ДУ.
Задний правый работает со своей кнопки, с водительской и с ДУ.
Задний левый работает только с водительской и с ДУ. Своя кнопка не работает
Твой язык я не всегда понимаю, или я тупой :LOL: Но ответ ты на мой вопрос все же дал:
Вопрос возникает по купленному блоку, работает ли мотор стеклоподъемника. Надо тестировать.
Задним левым кнопочником надо разбираться, думаю это не к спеху. У себя я задние вообще заблокировал, есть такая кнопка водителя.
Все управление: с кнопки, с ДУ, и/или с ключа, какие подъёмники с чего должны работать программируются. Вариации кодировок в сумме много получается.
Это?
VAG Блог (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche): кодирование блока комфорта VAG
Блок 46 — Комфорт
07 — Кодирование
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00256 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00257 — однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 — однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 — однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 — однократное нажатие = открытие всех дверей
Адаптация блока «Комфорт»
Блок 46 — Комфорт 10 — Адаптация Каналы:
03 — Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 — включено
0 — отключено
04 — Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 — включено
0 — отключено
05 — Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 — включено
0 — отключено
06 — Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 — включено
0 — отключено
07 — Звуковой сигнал при установке блокировки
1 — включено
0 — отключено
08 — Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 — включено
0 — отключено
09 — Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 — включено
0 — отключено
10 — Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
— Европа
— Германия
— Великобритания
Сомневаюсь, это больше похоже на старые платформы.
Найди в папке VCDS (VAG-COM)/Logs номер блока комфорта, по нему соответствующий LBL файл в папке Labels. На всякий случай номер и сюда.
  • Спасибо!
Реакции: five
Там три файла
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00900A00D1030E763004941570084FCE707800
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 397D29D70931
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
Неисправности не найдены.
  • pack.zip
    1,4 КБ · Просмотры: 122
Нет. Эти файлы для редиректа. Не надо текстовый файл в ZIPе. . LBL не нашел, есть CLB.
В вложении конвертированный файл, переименуй в TXT-LBL (LBL не проходит)
Все же проверь на плате снятого блока пайку/дорожку контактов массы, от кнопочника масса проходит транзитом через блок управления.
  • 3C0-959-433-46.txt
    16,2 КБ · Просмотры: 185
Вот эти три нашёл
И в txt
  • pack1.zip
    17,9 КБ · Просмотры: 184
  • 3C0-959-433-25.txt
    2,9 КБ · Просмотры: 108
    15,4 КБ · Просмотры: 149
  • 3C0-959-433-65.txt
    5,2 КБ · Просмотры: 140
Вот эти три нашёл
И в txt
Не нужны они тебе, все бинарные CLB файлы. Лучше удалить, не засорять. Открой блокнотом выложенный мною файл, пролистай до конца, будет понятно.
Это длинная кодировка твоего блока, 00-18 байты (38 символов):
Начинай смотреть с 06 байта побитно, по водительскому и пассажирским дверям ,что не активировано (или по строке кодировки выше или с ноутбуком в машине)
LC,06,0,Comfort Function inactive
LC,06,1,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Drivers Door Lock inactive
07 байте варианты открытия/закрытия стекол кнопкой, ключом, ДУ.
  • Спасибо!
Реакции: five
