popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Не критично.можно братьильно ли они повреждены или можно брать
Вынул толкатели.@Roger571 , с толкателями не поймешь.
Достань толкатели и зажимай РВ по одной крышке.проворачивай РВ после каждой зажатой.найдешь какая зажимает.
Без толкателей должен легко крутиться
Отломать кусок рв при снятии шкива надо ещё постараться (ну или совсем задней ногой разбирать). Больше похоже на то, что родной рв на этой голове рыгнул при работе, возможно порвав пару бугелей. Можно попробовать выкрутить шпильки бугелей, если восьмерить будут- значит, гнутые, со старой головы переставить тогда
Я не тиянул.Или может ну его, эти протягивания после прогрева?
Ну на бензинках,после протягивания некоторые мотористы ждут от 60 до 120 минут и ещё пробуют дотянуть,это как контрольный может тянутся,а может нет.Собираю двигатель в свободное время, которого стало крайне мало.
Установил ГБЦ, затянул по инструкции 35, 60нм и два раза по 90 градусов.
Следующим этапом в инструкции идёт прогрев и затяжка на 90 градусов.
Нужно ли ждать пока остынет двигатель до температуры окружающей среды или тянуть сразу после того, как заглушил?
В книге так же не указано, ждать или сразу.
Или может ну его, эти протягивания после прогрева? Вторые 90 градусов было страшно тянуть.
Болты новые, прокладка glaser.
