00513 Датчик оборотов двигателя G28
Он вообще то ещё в том году отремонтировал!!!!:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
Повторение- мать ученья.
Тссс' сохраните интригу. Мне тоже интересно что дальше будет ??
Off
@Seeilin , а что это у вас, на юго западе, за Писья ковка такая? Кто там чего куёт?... :unsure:
@Фил-2000 Не совмем понимаю о чем речь если честно.
Off
Вот:
@Фил-2000 Без понятия что у ребят в Тверской области ' но у нас в Екатеринбурге на Юго Западе ничего такого нет ))))
    112,3 КБ · Просмотры: 181
@Фил-2000 Деревня Кашино Свердловская область ' работаю в Екатеринбурге кузовной сервис Восток ))) Я не силен в этих ваших интернетах)?
Сегодня ехал и прямо на ходу заглох. Недавно менял тнвд и подумал что он сдох. Притянули домой, подключил ноут - ошибка 00513 датчик оборотов двигателя G 28 27-10 недостоверный сигнал спорадическая.
Его как то прозвонить или проверить можно?
Еле добрался до него, пришлось снять стартер и крепление двигателя передней подушки.
Неа... Причем, если ставить новый неориг - гарантий нормальной работы нет...
Надо было ноутом посмотреть, показывает ли обороты двигла, круча стартером. Мож, датчик хороший, а заглох совсем по другой причине, скажем, метки слетели. Или, отключив ДТОЖ, пробовать заводить. При отключенных датчиках ДТОЖ и ДПКВ этот двиг бодро заводится, но сразу глохнет. Это работает "программа холодного старта", при условии, что метки на своих местах, ТНВД исправен, и ничего не завоздушено.
Заказал датчик (его номер 028907319B ) б.у в Питере, цена вопроса 853 р с доставкой и ожидание 6 дней. Сегодня поставил, машина заводится, ошибка ушла, на ходу ещё не проверял, но думаю всё нормально будет.
Кстати этот датчик прозванивается тестером, на одной паре контактов где то 4 кОм сопротивление, а тот что сдох вообще нигде не звонился.
Ну, а я те чо говорил?.. :nose:
