Ветераныч
Профессиональный советчик
- Санкт-Петербург
- Skoda Octavia 1.6 AEE 1998 г и Octavia 1.6 BSE 2012 г.в
Он вообще то ещё в том году отремонтировал!!!!
Неа... Причем, если ставить новый неориг - гарантий нормальной работы нет...Сегодня ехал и прямо на ходу заглох. Недавно менял тнвд и подумал что он сдох. Притянули домой, подключил ноут - ошибка 00513 датчик оборотов двигателя G 28 27-10 недостоверный сигнал спорадическая.
Его как то прозвонить или проверить можно?
Еле добрался до него, пришлось снять стартер и крепление двигателя передней подушки.
Надо было ноутом посмотреть, показывает ли обороты двигла, круча стартером. Мож, датчик хороший, а заглох совсем по другой причине, скажем, метки слетели. Или, отключив ДТОЖ, пробовать заводить. При отключенных датчиках ДТОЖ и ДПКВ этот двиг бодро заводится, но сразу глохнет. Это работает "программа холодного старта", при условии, что метки на своих местах, ТНВД исправен, и ничего не завоздушено.Сегодня ехал и прямо на ходу заглох. Недавно менял тнвд и подумал что он сдох. Притянули домой, подключил ноут - ошибка 00513 датчик оборотов двигателя G 28 27-10 недостоверный сигнал спорадическая.
Ну, а я те чо говорил?..Заказал датчик (его номер 028907319B ) б.у в Питере, цена вопроса 853 р с доставкой и ожидание 6 дней. Сегодня поставил, машина заводится, ошибка ушла, на ходу ещё не проверял, но думаю всё нормально будет.
Кстати этот датчик прозванивается тестером, на одной паре контактов где то 4 кОм сопротивление, а тот что сдох вообще нигде не звонился.
