Регулировка развала на polo variant 3 1998
gekasam
Россия Лагань
VW polo variant 1.6 AEE 1998г.
Автомобиль
VW Polo variant 3 1998
Двигатель
AEE
Для конкретно моей модели не смог найти в интернете где происходит регулировка. Есть подозрение что в двух болтах стойки амортизатора, но это не точно.
Слышал также, что если откручивать шаровую на трёх болтах со второго фото то потом сход-развал делать, но там вроде 2 ближайших к колесу стоят без возможности хода, поэтому непонятно как оно может влиять
    153,7 КБ · Просмотры: 288
    141,8 КБ · Просмотры: 247
Да именно эти два болта на стойке,схождение рулевыми тягами.
Мне когда в прошлый раз делали, говорили, что там заводского хода уже не хватает и про какие-то проставки речь шла, не в курсе как это реализуется? Сейчас там -2,5 и -1,2 примерно.
Ещё он как-то на правый бок ниже стоит (визуально видно), пружины вроде целые.
Вроде ничего не понятно.
Пружины точно не лопнувшие, но как узнать что они в порядке я не знаю, хотя сомневаюсь, что одна из двух могла просесть, если вы об этом.
Например, разные пружины.
А проверить это можно только сняв? По количеству витков и диаметру прута они совпадают. Просто вопрос, на что грешить, на пружины или на повреждения жёстких частей подвески.
Или перед можно вывесить и померять длину пружин?
Нашёл еще информацию про метки, видимо их тоже надо смотреть.
Кто его знает, что там стоИт и когда их ставили. Может так быть, что никакой разницы после снятия не заметишь.
Понял, получается, что если и менять, то две сразу?
Может опора просела или неродная,а проставки это для поднятия клиренса.
Мне сказали именно, чтобы развал выставить.
А опора может настолько просесть чтобы автомобиль визуально на бок прилёг (я так понял имеется ввиду шаровая, если судить по пыльнику, то да, у него конус чуть ниже, чем у того который с высокой стороны)?
По пружинам - автодок, по моему вину выдал много разного, но по факту кода, на которые есть замены kayaba(выбор пал на неё), два- 6K0411105A 6K0411105D, замены следующие для первого кода KYB RG1642, для второго KYB RG1642 KYB RG1591 KYB RA3793 KYB RC1702, характеристик пружин найти не смог, можно ли узнать, в чём у них разница? У всех серия K-flex и тип крепления AC.
Скачал каталог, в нем вроде для Estate (я так понял тот же Variant) 1642 идут. Также там рекомендуют одновременно аморты менять, это критично?
автодок,.... выдал много разного,........ kayaba(выбор пал на неё),
Ну если выбор пал на каябу, то открыть каталог каяба и выбрать пружины.
При чём тут автодок? Не, я понимаю, что автодок- это тык-тык пальцем в телефон и всё. Но придётся поизучать и посравнивать в каталоге Каяба. Если, конечное, есть желание подобрать правильные пружины.
Но дело-то может быть совсем не в пружинах.
Да, так и сделал. А по поводу амортов? В интернетах вопрос везде наоборот ставят, а у меня амортизаторы живые пока еще, сейчас не хотелось бы вкладываться дополнительно.
Вот еще сказали про опору (я так понял шаровая), а на что еще нужно внимание обратить?
