АртурПассатБ4
- Автомобиль
- VW Passat B4 1995
- Двигатель
- 2.0 ADY
Доброго дня! Произошла со мной вчера пренеприятнейшая история. Машина Фольксваген Пассат, 1995 г., объем 2,0, бензин. Ездил в город за 250 км. Первые 220 км, проехал нормально, потом внезапно машина стала греться, аж до 130. Остановился, смотрю главный патрубок идущий на радиатор твердый. Стравил воздух через крышку расширительного бачка, потихоньку открывая. Налил тосол, поехал дальше. Температура 110. Вентилятор не включается. В городе купил новую крышку расширительного бачка, думал в нем дело. Кстати, на родной крышке три дырочки. На новой нет. Оказывается и не должно быть там дырочек. Поставил новую крышку стало еще хуже. Температура 130. Опять стравил воздух, поставил старую крышку, залил антифриз. Ехал назад, набрал скорость 140-160 температура упала до 90. Сегодня утром завел, доехал до работы - все нормально. Но проблема осталась, нужно решать, просто не успела нагреться, до работы ехать недалеко. В чем может быть дело? И не сжег ли я прокладку? Может ли быть дело в термостате?(кстати, как-то весной потек радиатор печки, залил на время герметик, может он забил радиатор?)
