Температура ОЖ
Gunos
Киров
VW Passat B3 1.8 1990
Автомобиль
Двигатель
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости зависает на 90-100 градусах, и меняется буквально вот в этом промежутке при езде. Вентилятор срабатывает. Грешу на то что может не хватает ОЖ в системе, но как её проверить, если у меня бочок не прозрачный, ничего в нём не видно. Перелить не хочется)
P.S. Это скорее всего не ДТОЖ, так как обороты норм, двигатель работает ровно, дыма чёрного нет и заводится отлично.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Учи матчасть прежде,чем на что-то грешить. Жидкости все проверил,согласно инструкции по эксплуатации ?
Заглянуть в бАчок (а не в бОчок) не пробовал,страшно ? Что за бачок у тебя такой интересный,что не проглядывается,засран изнутри? Машина куплена недавно?
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Ничего не надо делать, всё у тебя хорошо.
На холодную открой крышку и долей примерно до середины.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Мил человек, а ты схему то открывал? Видимо, нет, раз не в курсе того, что датчики на ЭБУ и приборку - разные. А за включение вентилятора вообще отвечает третий. И враньё показометра из за ухода параметров датчика - вполне себе стандартная история.
Aleksandr_909
Я здесь живу
МО, Лобня
Passat B5,5, двигатель: AWT, 2002 год
Так чем он отличается от других желтых бачёнков с клапанов в крышке, установленных на пассатах и многом другом ВАГе?
Он либо пуст либо реально засран... мин/мах риски нашел на нем?
На горячую не открывай!!!
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Aleksandr_909
Я здесь живу
МО, Лобня
Ну, ежли аккуратно, да с умом - то, можно!.. :mda:
Ну ежели аккуратно... а потом из ожоговой будет писать, что оказался не достаточно аккуратен... Тогда лучше добавить "на свой страх и риск", можно чуть сдернуть с места не более 1/10 оборота, потом еще и еще, пока шипеть не начнет, как начало -стоп ... и ждешь когда перестанет... потом будет понятно...
Gunos
Киров
риски нашёл, но между ними нет ОЖ, и как будто вообще её нет в бочке, фонариком уже просвечивал и ничего не "булькается". Притом когда покупал машину месяц назад доливал литр ОЖ, так как владелец забыл долить. Внутри него жидкость есть и при лёгком сжимании патрубка жидкость поднимается.
Утечки жидкости нет, крышка стоит оригинальная новая
Gunos
Киров
Скинул клему с акума и поставил обратно, теперь показывает нормально, но нужно ли доливать жидкость вопрос не ушёл
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Тебе же уже писали. Открой на холодную и позырь прямо через пробку сколько там ОЖ. Риски мин/мах ты же нашёл.они именно для холодной ОЖ.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Gunos
Киров
У меня, когда машина холодная, то налито меньше красной линии, значит надо доливать?
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Нет, всё сухо, уже проверил на наличие утечек
А ты знаешь места утечек ?
Когда научишься писать БАЧОК ? Это слово корнем от слова БАК,а не БОК.
В школу ходил?
popov2
профи
Беларусь Волковыск
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Мальчик только школу окончил,захотел машинку.
Но тут не школа,учиться ОБЯЗАТЕЛЬНО или сервисы разорят.
Aleksandr_909
Я здесь живу
МО, Лобня
Проверял как? Сухо может быть так, что на коллектор поливает или на горячий блок... На заведеную после поездки с прогазовкой смотри... И жидкость долей, что бы было чем поливать... Ну а вцелом если не найдёшь, готовся к наростающей... Я так докатался , все подкапотное в результате заливало...
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
  • Ха-ха
Реакции: UVM
