WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Архип,нафига такие машины берёте при полном отсутствии знаний?
Так а что если нет знаний не нужно машину такую брать,пешком ходить или что?Архип,нафига такие машины берёте при полном отсутствии знаний?
Так понимаешь люди учатся потом. Или ты хочешь сказать если человек не сильно понимает ему нужно Жигули брать.Брать новую или простую как дерево,типа карбюраторной Жигули.
Потом не надо, у тебя проблема сейчас - значит, нужно сейчас.Так понимаешь люди учатся потом. Или ты хочешь сказать если человек не сильно понимает ему нужно Жигули брать.
Тут еще и стрелка тахометра резко падает, а когда проблемы в катушке - тахометр не должен так себя вести.заменить катушку
Ну-ну...Тут еще и стрелка тахометра резко падает, а когда проблемы в катушке - тахометр не должен так себя вести.
А в мозгах может быть проблема?Ну-ну...
В чьих? (Просто напрашиваетсяА в мозгах может быть проблема?
).Посмотрел вечером кампом, лямбда плохо работает на холостых бедная смесь а на оборотах богатая. Суть в том что была та же беда пол года назад поменял лямбду и тоже самое и осталосьAGG диагностируется компом. Надо бы посмотреть ошибки и параметры впрыска и коррекций смеси.
Ты пойми что я не сильный специалист и за две недели не пойму всю мат часть. Я делаю по советам вот и все. Не нужно наезжатьФил,только перед компом надо привести всё в порядок,включая дыры в выхлопе перед ЛЗ.
Но автор игнорирует всё вследствие полного непонимания предмета.
Нет дыр,вся выхлопная исправнаФил,только перед компом надо привести всё в порядок,включая дыры в выхлопе перед ЛЗ.
Воздушный фильтр давно менялся?..на холостых бедная смесь а на оборотах богатая.
4 месяца назад и воздушный и топливныйВоздушный фильтр давно менялся?..
И насосВоздушный фильтр давно менялся?..
