Вопрос по пассат б4 двигатель AGG
Arhip
Беларусь
Vw Passat B4 2.0 agg 1996
Автомобиль
Be Passat b 4 1996
Двигатель
2,0 AGG
Суть проблемы такова. Машина заводится едет хорошо но после того как прогрееться едешь машина начинает тухнуть на секунду и стрелка тахометра резко падает на ноль. Резко как бы на секунду глохнет и едет дальше зимой мало проявлялось,а как стало тепло все чаще и чаще. Было заменено датчик коленвала,пропаявалось реле 30,менялся бензонасос. Может кто сталкивался?
... Было заменено датчик коленвала,пропаявалось реле 30,менялся бензонасос. Может кто сталкивался?
Кто и по каким показаниям делал эти работы ? Что ты делал сам ?
Менял их сам что бы найти причину,ничего не поменялось,все говорили что дмрв там проводка рассыпается вчера поменял датчик ничего не поменялось
Точнее не дмрв а датчик положения коленвала
Хорошо,что в автопроме кризис.Пора возвращаться на карбюраторы и механические ТНВД. Кроме них народ ничего не воспринимает. И то с трудом.
Какой комп ? Одумайся !!!
Ошибок нет,только на абс
Бывает, так катушка умирает. Но, это не точно.
167 реле греться так и должно быть?
Ну а рассыпающуюся проводку от ДПКВ проверяли? Не ту, что внутри датчика, а по пути от него. То, что резко падает стрелка оборотов - очень похоже на пропадание сигнала от ДПКВ (или что там в этом моторе следит за оборотами).
ДПКВ формирует искру, да...
А случайно не проверяли, в эти моменты падения тахометра - бортовая напруга не дергается?
На холостом ходу эти провалы тоже бывают? Просто на ХХ все-же легче цепляться к цепям для поиска неисправности.
Проверял проводку,шатал ,щупалец не проявилось ничего
Как проверял,чего шатал,что за щупальцы ? Такое впечатление что занимаетесь сомнительными ритуалами вместо ремонта.
