Вениамин
Я здесь живу
- Автомобиль
- VW Пассат В3 1991
- Двигатель
- 1,8 90 л.с. RP
Приветствую форумчан! Воообщем появилась внезапно проблема.Уехал на дачу проехался по бездорожью,ухабы и ямы.И вдруг почувствовал ,что тянет вправо.Вижу что для того ,чтобы ехать прямо ,нужно держать руль от горизонта на 45 гр влево.При этом прикладывать небольшое усилие,есть вибрация руля.Вообщем заехал на дачу,поднял передок стал смотреть в чем причина.Первым посмотрел рычаги,оба в норме,затем шаровые подвигал трубой,после наконечники проверил,визуально все в норме.На левом колесе пыльник рулевой рейки имеет небольшую дырочку из которой подкапывает.Но подтечка была и раньше.В бачке жидкости ГУР в норме.Рулевык тяги вроде не согнуты.При поездке в одном месте наехал на камень,но по ощущениям задел днищем.Теперь встал вопрос в чем может быть причина ? Может ли пройзойти перескок зубцов на рулевой рейки,к примеру после удара в колесо на яме?Пыльники рулевых тяг еще не снимал и не смотрел. Может в местах прикручивания к рейки кроется проблема.Такое ощущение ,что развал/схождение нарушен.Когда заезжаю на разметку на скорости ,то появляется визг колес.
