Потекла рейка B4
  • Автор темы Aleksandr_909
  • Ответы 99
  • Просмотры 11К
У тебя колено не крутицца!... :facepalm:
Хрустит чего-то, силы не хочу лишней прибавить... свечи выкручу и попробую тогда... (хотя не думаю, что там такая прям компрессия))) я когда, жму, то будто мягко упираюсь во что-то, может конечно гидрокомпенсаторы, короче надо взять и продавить. П.С. и когда все произошло, я стартером после этого крутил и крутилось...
Тебе надо все ремни скидывать, РВ, пробовать провернуть колено, с вывернутыми свечами, если крутится - выставлять всё по меткам, накидывать ремень и пробовать повернуть ключом за гайку шкива КВ.
Поверь, когда клапана уже загнуты - часто стартёр крутит, это ж не дизель...
Добрый день. Выкрутил сегодня свечи, посмотрел на положение цилиндров, напоминаю что-то не дает прокручивать ремень ГРМ, при прокручивании распредвала ключом ход, градусов 20... в общем второй и третий цилиндр, проходят верхнюю точку и уходят вниз (на сколько это возможно)... Жёсткого упора (закусывания) нет, просто не дает прокручивать дальше... что-то мешает... Проверить зажигание тоже не могу, первый цилиндр не доходит до метки ОТ, да и смысл если валы не крутятся......
Вот скажи ты мне, мудрый человек, кто тебя научил двиг за распред крутить, а не за болт колена? Иль, сам догадался?... :unknw:
Ну знаешь, человек который по собственному желанию режет ремень и вместо него натягивает колготки на многое способен... За намек спасибо, буду иметь ввиду... да и распред явно ближе)))
Сымай распред. Крути за колено. Пока что ты занимаешься мудовыми рыданиями....
А потихоньку за зубцы венца большой отвёрткой ?
А нахера это дрочево?.. :unknw: Ключом за болт шкива КВ вполне себе справно, тока, поклониться глыбко машинке надо, конечно... :sarcastic:
Да и, бесполезно, походу, ему сейчас, Серёг. Загнул он клапана, сдаётся мне... А, если случилось чудо, и перескок, и лишь чутка касаются - дык, он дрочит, вместо того, чтоб распред скинуть, проверить КВ на свободное вращение, накинуть обратно по меткам всё и компрессию померить... :unknw:
Да, в целом действия все понятны, только условий во дворе, среди многоэтажек, уж больно мало, сейчас наверняка куча инструмента под рукой не окажется, и колесо нужное у бордюра... Не дрочу, а топчусь на месте)) Есть повод считать, что на этом движке клапана не гнет... Думаю, что колготки гдето комком встали и из-за того, что синтетические, слиплись в кучу говнища, которое мешает прокрутить коленвал...
Расскажи это Лепшему Сябру, который двигло у подъезда около дома перебрал... :sarcastic:
Ну а, думать то можно долго, вместо того, чтобы что-то делать...
Мне вот, тоже впадлу с турбиной разбираться, но, придётся по любому, куда денешься, когда расход масла 8 литров на тыщу.... :sarcastic:
Генератор менял, подушку двигателя менял, печку в салоне менял, а вот это реально не вижу как сделать... Нужно минимум машину перегнать... У бардюра точно не дело.. Было бы теплее, сделал бы..
Ну буксир за 500 Руб. найдешь и перегонишь куда надо.
Пока будешь тепла ждать,в магазе з/ч закончатся.Потом наденешь колготки и на панель.
На панель они не налезут ... Юморист...
И с чего они закончатся, это же тебе не гречка и другие крупы паникеров... Или поди, ты уже затарился раходниками лет на 5 вперед?
Не понадобились запчасти, шкив снять не удалось. сбиты грани, колготки удалось размотать с вала и вытянулись из под кожуха ГРМ... Зажигание сбилось, пришлось выставлять по меткам, как и предполагалось без ключа для натяжки ролика, нормально выставить не получилось... Опыта не хватило...
Так у тебя ремень привода ГРМ перескочил?
Ты видать решил открутить шкив отдельно от шестерни который сидит на 4 болтах,я советовал открутить сразу болт КВ.
