Потеря единнственного ключа.
  • Автор темы alexbystrov7
  • Ответы 76
  • Просмотры 17К
Там по ссылке которую ты дал у чела был ключ и ему нарезали по старому ключу.
Был, ключ, нарезали по старому... ты же заводишь ключом от почтового ящика, из чего следует, что твой замок зажигания давно раздербанили и вытащили не нужные скобы, подбирающие положения в замке... По суте даже болванку не нарезанную можно запихать и завести... (если не проворачивает, то пару скоб осталось, можно попробовать разобрать замок зажигания и вытащить оставшиеся... При чем не теряй ключь от почтового ящика, он скорее всего пригодиться чтобы вытащить личинку... (с личинками двери, точно именно так). У этой машины чип иммобилайзера, так же как и на Б4 просто кремниевая вставка, если да то новый ключ конечно надо "знакомить" с иммо... Как я вижу тебе выше давали ссылку, я не вчитывался, но отправитель настаивает...
З
Замок зажигания крепится на заводские болты. Да возвожно его раздербанили а может и нет.
Есть вариант что прописав просто новый чип я буду заводить от почтового ящика??
Ты мне просто скажи если я пропишу чип который работает на частоте 433 MHz и примотаю чип на антенну иммо. Машина будет заводится с ключа которым я сейчас завожу????
Если ты пропишешь чип, покупаешь в магазине коробочку для сигнализаций с автозапуском, называется "обходчик иммобилайзера", вешаешь петлю на ЗЗ, под обшивкой конечно , и коробочку прячешь, далеко, далеко... и должно заводится, коробочки бывают двух типов: побольше и поменьше, они расчитаны на то что в них кладут ключь и не всякий может поместиться в маленькую, если ты кладешь чип, тебе пофиг, нужно только надежно его зафиксировать.
Если правильно повесишь обходчик иммобилайзера, то чем заводил ранее на несколько секунд, тем и сможешь завести, если проблема диагностированная верно.
З
Вариант что медные вставки просто истерлись от времени... такое бывает, тогда болванка не нарезанная может не подойти...
Хорошо. Вот самый рабочий вариант. Осталось найти комп. Ещё вопрос если я
Хорошо. Ещё вопрос если я с разборки найду ЗЗ И замки дверей и пропишу замок все будет ок или нет?!
Врятли прописывается замок, прописывается ключ, а точнее чип в нем... У тебя на ЗЗ висит такая же петля но штатная как и у обходчика иммо и выглядит совершенно по другому и наверняка не открыта внешне... Тебе нужно чтобы петля ЗЗ увидела чип возле замка, нет чипа, нет заведенного движка... Обходчик иммо, про который я писал, на своей петле создает т-жее импульсы которые нужны штатной петле на ЗЗ, а берет он их из коробочки, в которой лежит чип, который нужно прописать в систему......
Врят ли прописывается замок, прописывается ключ, а точнее чип в нем...
Просто хотелось бы открывать и заводить машину как раньше. А ключа старого нет. Если поставить другой ЗЗ и так же прописать его все должно заработать
Можно оставить и старый ЗЗ и использовать ключ тот которым ты заводишь на несколько секунд, как ты говоришь, ДВ работает не долго... Но чип новый нужно прописать, старого же у тебя нет...
П.С. пропишешь чип в системе или ключ с чипом, будет о чем говорить дальше... Нет чипа иммо не даст завести полноценно двигатель... Ну или избавляйся от иммо, и вообще, точно проблема в иммо, точнее он точно есть?
Да старого нет. Но там ключом которым я сейчас завожу я не могу открывать и закрывать двери. Но верно проще с разборки купить комплект всех замков с комплектом всех ключей и прописать ключ с чипом новый. Но как вариант можно и сделать просто с чипом.
В ЗЗ, в авто который оснащен иммо , стоит петля, которая ищет чип, что бы с дуру не начать ремонтировать движок, иммо без чипа демонстрирует работоспособность двигателя и потом показывает фигу, типа, будет чип, то приходи, а пока иди ...
он скорее всего зашит в приборную панель. так как отдельного блока в салоне я не нешел. еще вокруг ЗЗ есть черная накладка с колодкой (скорее всего антенна иммо)
У меня другая машина, до приборки было еще далеко... но смысл сохранился до сегодняшних дней... нет привязанного чипа, иди кури...
Не знаю точно, но возможно если приборку с другой машины снять вместе с ЗЗ, то может получиться но не факт и очень дорого))) опять же где гарантии что приборку в мозги авто прописывать не надо, хотя современные авто так и угоняли, приходя "со всем своим"...
