			UVM
- Россия, Stalingrad
нет
			Ну у меня когда то получилось пропаять резистивный провод и уже езжу так много лет без проблем
			То есть просто скрутил и пропаял,я правильно понял?А по плюсу также как я описание дал?Мое мнение - пайка и сверху клеевая термоуссатка.
Интересно как Вы их прикрутили на клемник,там их получается около 8 штук.Тогда там остатется только лямбда на клапанной крышке,если брать такую как у меня однаконтактная с экраном.То есть просто скрутил и пропаял,я правильно понял?А по плюсу также как я описание дал?
			ДаТо есть просто скрутил и пропаял,я правильно понял?А по плюсу также как я описание дал?
			Я все массы вывел не минусовую клемму АКБ.
			Не спеши, и не вздумай так делать!Интересно как Вы их прикрутили на клемник,там их получается около 8 штук.Тогда там остатется только лямбда на клапанной крышке,если брать такую как у меня однаконтактная с экраном.
Я и не собирался так делать.Наоборот провода массы сейчас по жилам раскидываю.Там по схеме 2 номера 174 и 175.,затем они через 15 на клапанную крышку.Ну не считая лямбды.Не спеши, и не вздумай так делать!
по ряду причин, об этом позже, подождём, есть подозрение что кто-то может жидко обосраться...
			На клапанную крышку только экран лямбды и косичка катушки зажигания, на шпильку патрубка(RP) или на шинку на блоке в случае ABS мотора идут земли ДТОЖ стрелки, и ещё чего то не помню без схемы, а вот масса ДТОЖ ЭБУ, ДТВВ, ДПДЗ идут строго в ЭБУ, это масса "логическая" и её нельзя по другому ни в коем случае.Я и не собирался так делать.Наоборот провода массы сейчас по жилам раскидываю.Там по схеме 2 номера 174 и 175.,затем они через 15 на клапанную крышку.Ну не считая лямбды.
			Так эти массы и так фактически связаны с кузовом и с клеммой, масса мотора же имеет связь с массой кузова и минусом аккумулятора. И это с завода такая система. Пи**а произойдет только если только у минуса аккумулятора будет плохая связь с минусом стартера, когда большая часть электрончиков побежит на стартер по пути кузов->блок управления->масса мотора.если эти массы сунуть на кузов или на - клемму
			Извини - нет. Соединение с массой мотора - в другом, весьма поганом месте, штатно, еще с джетрониика - нижняя шпилька "торцевого" выводного патрубка ОЖ...ДХ ,после они соединяются с толстым проводом 2,5 мм2 , который прикручивается на клапанную крышку.
			Об этом и речь!Пизда произойдет только если только у минуса аккумулятора будет плохая связь с минусом стартера, когда большая часть электрончиков побежит на стартер по пути кузов->блок управления->масса мотора.
			Я выше, не по-русски написал?который прикручивается на клапанную крышку
Странно ,может у меня в книге схемы кривые,но я еще раз проверил.Номер 174 в круге это точка массы.В этой точке соединяется G40 Датчик Холла ,F 60 РХХ, пин 1 и 11 разьема ЭБУ и оттуда далее идет один провод на 2,5 мм2 ,который идет в точку 15 ,а это согласно описанию в таблице " Соединение с массой на голове блока цилиндров"У меня так и было после того как снял косу.Может когда то где то и стояло по другому,но схема то есть.Или что то не не так прочитал в схеме.Извини - нет. Соединение с массой мотора - в другом, весьма поганом месте, штатно, еще с джетрониика - нижняя шпилька "торцевого" выводного патрубка ОЖ...
			Ничего странного. Поищи фотки @TPN про это место соединения. Место, как я и написал, поганое. И каждый уважающий себя ваговод, при замене проводки, переносит эту точку массы на крепление специальной пластины, которая притягивается к клапанной крышке (задняя, правая шипилька крепления, если смотреть от бампера).Странно
