Реставрация моторной косы
  • Автор темы S.M.O.K.E.
  • Ответы 222
  • Просмотры 24К
Если честно, автомат не долюбливаю,
Ахрененная штука! :good: Правда, у меня сын обе машины с АКПП отжал... :LOL: Так и продолжаю кочергу месить... :LOL:
но если у когото оторвет бак от взрыва или разорвет подкапотное пространство возле АКПП, не удевлюсь,
Не, хрень это всё...
Ну не знаю, я так привык, месить, что не знаю чем будет занята, у меня, на АКПП правая рука)) жене сиськи мять если только)
Ты лучше подумай, что на автомате левой ногой делать будешь. Я раз 5 башкой в стекло улетал, когда в случае резкого торможения обоими ногами в тормоз давил, причём левой ногой до упора, так как мышечная память помнит что сцепление нужно до отказа давить.
Без коментариев))) несколько дней медитации))
Это очень легко адаптируется, на самом деле. Как и левостороннее движение на пруле. У меня двух часов в Англии хватило, чтобы привыкнуть, и это в первый раз! А потом, что в Англии, что на Кипре - 15 минут перестройки сознания.
Между делом на али заказал 150-170р (на карте 200 р оставалось вот и пустил в дело), не знаю на сколько эффективные, и не понятно, что круглыми снимать, пиво ими точно не откроешь((
Инструмент для обжима, на сколько помню тоже не дешёвый (ничего, накопим... когда окончательно проводка заглючит)
Есть такая штука,пока не применял,но придется,возбуждающий провод обломился прям под корень надо разбирать фишку.А круглые можно применить на разъёме от блока питания компьютера которые 3-4 контактные 5,7,12 Вольт.
я тоже купил такой набор "отмычек", чтобы проводку кондейную собрать нормально. ни одного разъёма так и не смог вытащить. подумал, что у меня руки кривые (хотя раньше за собой такого не замечал). если ты этим отмычки работали - я бы и сам проводку перебрал. а так что-то не хочется тратить по часу на вынимание каждой клеммы из фишки.
в общем можно и вдвоём с кем-нибудь перебрать, деньги за работу при этом всё равно с меня.
Время покажет... Мне ни к спеху...
И об этом писалось:
Возвращаемся к разговору у кого какие руки? :LOL:
А всего-то надо подумать, какое расстояние у контакта до упорной стенки усиков в зафиксированном состоянии. Разумеется, надо вспомнить, что данный усик от его утопленного состояния двигался по окружности.
И все ноу-хау заключается в понимании, что для того, чтобы было место куда спрятаться усику, нужно контакт максимально выдвинуть вперед относительно корпуса разъема навстречу булавке... :rtfm:
Видимо, говённое исполнение экстракторов, слишком мягкие, и гнутся
Не, по часу, конечно, не надо. Но, бывает, легко вынимается, а иной раз и танцы с бубном поплясать приходится.
За 100 рублей там сталь, но упругости ноль.
Ну, тогда, это жопа, танцы с бубнами и суп с котятами.... Экстрактор должен очень четко держать интервал между направляющими, иначе не свести фиксирующие лепестки пина.
В том-то и дело. А это дешёвое гуано раздвигает свои ноги от дуновения ветерка.
Шилом тонким вытаскивал,но тоже не всегда с первого раза получается.
шилом можно только сломать
На самом деле не думал, что мое фото, приспособы из али, вызовет такой ажиотаж, из чего следует, модераторы, можете это вынуть в отдельную тему?
Просто есть тема про эти пины,так там всё расписано,много людей самоделок делали наподобие оригинала,так как оригинал стоит что то в районе 300 евро,точно не помню.
