Продолжение Легенды
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 928
  • Просмотры 96К
Да не, тоже чуть тронь - рассыпается, особенно, на напорной заслонке и рециркуляции, сразу за фильтром.
А на заслонках дефлекторов поролон вообще в пластелин. Тоже поменял на всех трёх.
Поролон продувается, под поролон я ватман клеил.
А крайний раз обклеил вспененным полиэтиленом.
Блин.... Поставил, начал собирать - с отверстием вакуума промазал, слишком высоко, отверстие в моторнике меньше. Не надеть шланг.
Надо взат всё снимать, завтра уже, сегодня устал....
Хорошо хоть, с моторника начал собирать. Правда, печку и кондейные трубы успел прикрутить, но, эт минут 20 на скидос.
Это у меня 1 мм пенорезина с закрытыми порами. Эт я так уже 4-ю машину делаю. Кончился кусок!.. :(
Так может не торопиться, взять кусок вспененного полиэтилена, который продают в автомагазине как шумо-термоизоляциию, да и оклеить трубы и заслонки?
я 5мм использовал
Зачем для чего теплоизоляция,там же не 10 метров голой трубки которая обдувается всеми ветрами:unknw::facepalm:
И каким клеем ПОЛИЭТИЛЕН клеился ?
У самого оставтки заслонок через дефлекторы вылетают.По весне предстоит подобный шухер . :unsure:
Он самоклеящийся.
И очень, очень клейкий.
Готовься. 4-5 мм поролон, и что то для проклейки заслонок, я уже не помнню, чем клеил.
Я ж написал выше, чем обклеиваю. Миллиметровой толщины пенорезина с закрытыми порами. Купил лет 8-10 назад два квадратных метра. Вот, на 4-й машине закончилась. Классная штука!!! :good:
Второй важный момент, чем клеить. Использую двухкомпонентную эпоксидку Done Deal "Крепче не бывает", 4-хминутное схватывание. Наношу шпателем на заранее подготовленную под заслонку выкройку. Выкройка одна, а не две, загибается при приклейке на вторую сторону заслонке вдоль стороны, противоположной стороне оси вращения заслонки. С завода так же сделано.
Самая геморройная заслонка - основная хол/гор, которая "уголком", она и самая большая (а на нанесение клея около трёх минут всего), и нало всё подтянуть/прижать/воздух выгнать/выровнять успеть, пока клей не начал схватываться. Вторая по геморности - заслонка рециркуляции, имеющая затейную форму. Там обрезка лишнего от линии перегиба идёт уже после начала полимеризации клея. Но, на четвёртый раз всё это не составляет особых трудностей... :LOL:
Почему именно этот клей, двухкомпонентных эпоксидок же полно.
Он имеет самое короткое время схватывания. То есть, это, тупо, удобно.
Но, не это главное
Всякие поксиполы, аралдиты и прочие шняги держат очень ограниченное количество нагревов/охлаждений/переходов через ноль. А в печке зимой перепады могут достигать 130 градусов. Потом они отслаиваются от склеиваемых поверхностей, довольно быстро. Полгода максимум, обычно.
Так вот, тому дондеалу, что я применяю, это пофиг. Трудяге я обклеивал заслонки таким способом лет 8-10 назад, когда и купил для этой цели пенорезину как раз, до весны прошлого года ничего не отлипло, печка работала идеально.
Я не претендую на истину в последней инстанции, у кого-то могут иметься и другие надёжные рецепты, но, я нашёл свой, он меня полностью устраивает
И, кстати, этот клей бывает прозрачным и черным. Черным мне работать гораздо комфортней. Липкость рук легко снимается полимерной салфеткой с изопропиловым спиртом, инструмент сразу после использования каждый раз после нанесения так же, если где то ляпнуто клея на резину - до полуполимеризации снимается тем же способом. Если заметили, у меня только главная заслонка пятнышки клея имеет. Это не успел счистить. Не ляпнуть как-то где-то как-то очень сложно. Но, на остальных успел убрать, а на этой гнутой времени не хватило, пока резину на плоскость усаживал.
Летом под панелью будет прилично нагревать.
Понял. Подпихну кусок штатного серого поролона сверху, тем более, что похоже, что он оттуда именно и вывалился, другого места, откуда это могло выпасть, я не придумал... :lol2:
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Патрубок будешь свой ставить? Или родной оставишь?
Я тебе отдал тот, который ты мне продал. :LOL:
Я его тебе не продавал, так отдал. И, он не на печку, он на коробку, бачок и доппомпу. А с доппомпы уже на печку, с датчиком. Или, обратный с датчиком?.. Не помню.
А нафига его щас менять? Это ж фриз сливать надо...
Не, не буду, конечно, и так гемора хватает.
