AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) 1.4 TSI CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Чуть ли не каждая вторая тема начинается с "ошибок нет". А форсунки также проверялись на стенде, как пишет ТС.ТС пишет, что диагностика проводилась
Я на 90% согласен, что проблема связана с форсунками. Меня смущает плохой запуск на холодную, если это при морозах. Остальные 10% оставляю другим предположениям.попросил проверить их прямо на снятой рампе - итог: при включении насоса 3 из 4х форсунок сопливили в закрытом состоянии.
Не совсем понял насчет снятия рампы, не было эндоскопа или манометра у мотористов?
Мне проще посмотреть коррекции по топливной смеси, расход воздуха, показания лямбда зондов, датчиков температуры и сделать предварительные выводы.
