Anton Audi a4
- Автомобиль
- Ауди а4 1.9ahu 1998
- Двигатель
- Ahu1.9
Всём добрый день,не пинайте сильно если не туда написал, впервые на сайте раньше только как зритель читал без регистрации. Суть проблемы такова- купил ауди а4 с мотором 1.9 tdi ahu сразу же появилась проблема с запуском на холодную утром, заводится только после секунд 20 мослания стартером и то как бы на 1 одном цилиндре сек 10 так по работает потом резко выходит на стабильный режим, пока не выйдет на газ не реагирует совсем. На горячую заводится легче оборота с 3го коленвала, при холодном запуске слышны какие-то непонятные звуки типа что-то с каждым оборотом колен вала задевает о какую-то жестянку потом звук пропадает секунд через 15работы мотора. Со слов бывшего владельца это уже 3й ТНВД за пол года остальные 2 просто на рабочем моторе щелкнули и заглохли этот ещё борется)))) куда копать ума не приложу, метки проверил на коленвале 0 в окошке на распред валу планка в горизонт лежит, ТНВД прорезью на шестерни ровно по центру тнвд. Подсос где мог нашёл устранил. Клапан на фильтре заменил на новый, форсунки носил на стенд держат по 170 распыл хороший,ТНВД выставил Васей всё в норме кроме жёлтой линии на графике,на ТНВД как я его не крутил она так никуда и не двинулась как была в самом низу так и осталась только зелёная скакала верх вниз, ещё если на горячую снять датчик температуры то заводится с пол тыка если одеть то только 3-4-5оборота колен вала, подскажите люди добрые куда копать?? Старый ТНВД открыл кроме одной сломаной пополам пружины на плунжере ничего больше критичного не нашёл. Читал похожие темы вроде как всё испробовал кроме микрометра в плунжер но ничего не помогает, машина уже 3 раза была на двух разных сто но толку ноль стартер крутит вроде бодро,свечи доставал ставил на аккум греют красные да и на улице тепло не думаю что из-за них
