Скрежет и тугую работу стартера победил
  • Автор темы Бонд7
  • Ответы 123
  • Просмотры 10К
Статус
Бонд7
РФ Ярцево
VW Passat3 1.8 PF 1990г
VW Passat B3 1990
PF
На этом Пассате езжу немного и нерегулярно.
Со временем стартер начинал вступать в работу всё туже и скрежет прогрессировал, особенно с наступлением холодов/сырой погоды.
Помогала только чистка и смазка, особенно в районе бендикса;
помогало где-то на полгода.
Мне это надоело(регулярный секс со снятием и вставление болтов :) ),
просверлил отверстие диаметром 4мм в картере сцепления в районе оси бендикса,
закапал несколько капель трансмиссионного масла и всё.
Стартер снова функционирует, как после разборки и чистки.
Посмотреть вложение 91376 Посмотреть вложение 91377
Если стартер без редуктора то это поможет,а если с редуктором то искать причину в самом стартере.
Практика, критерий истинности.
Мне помогло, если кому ещё поможет, буду рад.
Наши Пассаты ещё побегают!:)
А поменять втулку в колоколе не могешь?,поменять редуктор,поменять бендикс,заднюю втулку.Мазать можешь хоть раз в неделю,это как на комбайне Нива СК-4,20 точек смазки или около того ежедневно.Маж дальше свой комбайн :LOL:,и мой бендикс ежедневно,а то заджаржавеет.
Втулку в картере (Сargo) летом новую устанавливал.Всё остальное в идеале.
Это у тебя камбайн, у меня Пассат:fool:.
Я дело говорю, конструктивно критикуй...
...Помогала только чистка и смазка, особенно в районе бендикса;
А вот тут надо было задуматься и почитать книжечку что ты делаешь не так.Всем помогает надолго,тебе на полгода.
У меня дело ещё в режиме эксплуатации.
Когда благоволит погода на работу(10 км) на веле езжу,
май-сентябрь, пару раз за месяц на Пассате выезжал.
Каждому своё, как известно.;)
И что из того?
Велосипедист – беда для экономики. Он не покупает машину, бензин, страховку. Не берет кредит. Не платит за мойку, стоянку и лекарства. Он здоров!
А по теме:Это лекарство мне помогло, другие нет.
Буду действовать дальше также, никого не призываю;
просто делюсь опытом.
Опыт на полгода -- это мудовые рыдания !!!
Я к стартеру забыл когда подходил.
Это значит,что ты плохо учился в школе,не любишь читать техническую литературу,не убираешься в доме и не понимаешь что такое грязь,как она налипает на засаленную поверхность.
Короче,заводи осла.Он тебя всему научит.
Дядя, ты дебил?
Вопрос решён.
Навсегда.
Через год отпишусь.Если будут проблемы.
ОК?
Не отвечай.
Я же помню Форум, как место мира;
место где обмениваются мнениями.
Я просто поделился своим опытом, на благо кворума...
Высказывания / действия, способные повлечь негативные последствия для процесса общения
Не хотел входить в этот диалог и топик, но, что-то страсти запылали...
Моё мнение - каждый дрочит, как он хочет.
И даже жизнь на Марсе вполне себе возможна.
Сверления дырок в стартёрах и колоколах - это выбор автора, незадокументированная и неапробированная полноценно фича, учитывая, что
- в общем, ни о чем. Это как, примерно, "горит пред, но, я поставил жука, проводка тёплая, но пока ещё изоляция не плавится, и всё отлично работает" ...
Полноценно перебранный исправный стартёр с исправными втулками работает на 30-летних авто без всякого подобного дрочева безотказно.
Сверление дырки ТС и закапывания, почему то, именно трансмиссионного масла (почему?), по моему мнению, являются его личным выбором на основании нежелания вникнуть в суть проблемы и локализовать неисправность.
Мнение - не есть рецепт. Преподнесен же пост, как рецепт:
Это ошибочный рецепт. Это костыль, который вскоре (или, не очень вскоре в связи с режимом эксплуатации) выйдет боком. По любому, выйдет!
Поэтому, @Бонд7, нехер обижаться на здравые мнения клубней, попробуй воспринять критику адекватно и отвлеченно, не все же тут психотерапевты! :)
Всё вышеизложенное - исключительно IMHO, без претензий на истину в последней инстанции. :hat:
:rtfm:
ВНИМАНИЕ!!!
За последствия рукоблудства, предложенного автором, администрация форума ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ !!!
:sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
Спасибо за конструктивную критику.
Поучать и кому-то что-то рекомендовать цели не имел ;) .
Сейчас могу констатировать только, что мой стартер работает гораздо лучше,
чем до этой процедуры.
Время расставит всё по местам,
если будут проблемы, обязательно отпишусь.:)
"Работает? Не трогай" (с)
В декабре заменил КПП(рокот диффа:().Износ зубцов маховика присутствует.
В картере новопоставленной коробки так же просверлил отверстие диаметром 4мм.
Изредка делаю инъекцию ПТФЭ-смазки из баллончика.
Стартер работает достойно, проблем с ним теперь нет.
Условия эксплуатации прежние.
По-прежнему, Я "птица мира";
ни к чему не призываю, но констатирую...
Как честный человек,обещал жениться, отписываюсь...
Со стартером ни хрена не делал; по-прежнему инъекции ПТФЭ, по лунному календарю, когда вспомню...
Гараж кирпичный неотапливаемый, 100 кв.м.
Езжу на Пассате очень изредка, но прежних проблем с запуском стартером теперь нет.
Пуск уверенный. :)
Статус
